Catálogo e tabela da OBO
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Caros colegas,
Porventura, possuem algum catálogo completo da OBO, em suporte informático? Necessito de determinar preço para:
- Caixa de pavimento, com cercadura e tampa cega em aço inox, com capacidade para 12 módulos, incluindo tampas cegas acabadas com material igual ao do pavimento circundante, acessórios para entrada e saída de cabos e todos os acessórios necessários à sua correcta instalação e fixação no pavimento.
Confesso que estou com alguma dificuldade em saber que referências juntar para obter o preço.
Se me pudesses ajudar, ficar-vos-ia gratos :)
carlosjf
Re: Catálogo e tabela da OBO
Mensagem por carlosjf »
Podes ver o catalogo no site da Obo.
Anexo a tabela de Abril 2009, que, salvo erro, ainda esta em vigor.
tabela_obo_abril_2009.pdf
Tabela Obo Abril 2009
(259.49 KiB) Transferido 319 vezes
Carlos
carlosjf
Ja agora podes ter acesso aos catalogos aqui:
http://www.obo-bettermann.com/pt/downloads.shtml
Carlos
Electro 99
Enviou: 5 vezes
carlosjf Escreveu:Podes ver o catalogo no site da Obo.
Pois, mas no site da OBO a informação está muito dispersa e não estou a conseguir encontrar solução para o meu caso. Ao contrário de marcas, como a LEGRAND, não há exemplos explicativos do material.
carlosjf
Vê nos sistemas UFS, tem muitos catalogos e informação. Eu tenho um destes catalogos, mas em papel, e tem o detalhe das composições das caixas de pavimento. Só tens de saber o que vai levar cada caixa.
Carlos
carlosjf
Tenho este anexo. Vê se te da jeito.
Cat Geral Ufs 2008_pt.pdf
(9.62 MiB) Transferido 451 vezes
Carlos
Electro 99
Enviou: 5 vezes
O que é um "Sistema de chão de betonilha"? É o sistema que é montado antes de se acimentar?
carlosjf
Sim, existe uma caixa, ref UZD, que ficara "enterrada" no cimento, e depois colocas em cima desta caixa um aro de remate e a caixa o porta mecanismo.
Carlos
Electro 99 Escreveu:O que é um "Sistema de chão de betonilha"? É o sistema que é montado antes de se acimentar?
Sim, mas é montada uma caixa metálica quando enchem a betonilha. Creio que a Quintela tem, e os modulos para Rj45 é só metade, ou seja podes por dois Rj45 que ocupa o lugar de uma tomada.
