PROJECTO EM VIVENDA
TiagoC
PROJECTO EM VIVENDA
Mensagem por TiagoC »
Apesar de alguma experiência em outras áreas, na área de domótica nunca fiz nada e tenho um projecto em mãos, que me parece relativamente simples e necessito da vossa grande ajuda.
O objectivo é este:
Colocar um "painél", com 4 botões. Iluminação - Ligar e Desligar; Estores - Ligar e Desligar
Estes comandos ou ligam e desligam a iluminação de toda a casa e os estores de igual maneira, subir ou descer todos os estores da habitação.
Deste modo, necessito de um módulo de comando único? como se fará o controlo? será um bus que fará alguns pontos de iluminação e de estores? se me puderem dar uma ajuda...
Forte abraço
oalentejano
Re: PROJECTO EM VIVENDA
Mensagem por oalentejano »
Ola, Penso que essa botoneira de 4 botões será um comando de cenarios. Que tipo de sistema predendes implantar? Há varios modelos e marcas. Os botões são do tipo pulsador, ou do tipo pressão? è um painel digital?
Cumprimentos Alentejanos
Cumprimentos do Alentejo.
electrico28
Mensagem por electrico28 »
Ora Boas
Podes colocar um automato tipo Zelio da Shneider.
Ele é programável nas entradas e saidas digitais.
Podes atribuir para cada entrada um comando, e associares na saida um relé que por sua vez vai activar o que pretendes.
Narciso Ferreira
Só uma duvida não percebi se realmente queres aplicar domótica na habitação em causa ou se é mesmo só para:
-Fazer comando geral aos estores "abrem ou fecham" todos em simultâneo a partir de um local (para esta situação ha varias marcas de mecanismos que tem soluções funcionais e económicas) e muito facil de instalar.
-Fazer comando da iluminação: tenta descrever melhor o que pretendes fazer, porque nesta situação pode haver várias formas de o fazer, podes resolver o problema de certa forma sem recorrer a domótica o que sai mais económico, ou então podes sempre recorrer a domótica quer seja para os estores como para iluminação e tambem existem varios sistemas e varias formas para o fazer o que sai bastante mais caro tudo depende do orçamento.
nuvuca
Mensagem por nuvuca »
Provavelmente pretendes fazer na iluminação um "General OFF" e um "General ON", nos estores "General UP" e um General Down".
Na Iluminação podes utilizar um contactor com todas as alimentações que pretendes e utilizar o zélio, como descrito acima, no entanto se tiveres uma instalação tradicional, o que estava ligado quando fizeste um "General Off" é o que vai ligar qd fizeres um "General ON", pelo que é um com situações caricatas, nunca faz bem o que queremos. No estores é mais complicado.
Penso que existe solução, no entanto terás que pensar bem no que prentendes em concreto e com base nisso desenvolver uma solução.
Julgo que uma solução equilibrada será utilizar o KNX, no entanto cada um é que sabe. Relativamente ao custo, só podemos dizer que é caro ou barato com uma proposta na mão.
Nuvuca
Best Regards
Nuvuca
lmp
Mensagem por lmp »
Como se representa num quadro eléctrico o sistema centralizado de estores?
Hugo RSF
Mensagem por Hugo RSF »
O que é uma "instalação tradicional"?
Como podemos contornar esse problema para que o "Geral On" seja mesmo o "Geral on" e o Off seja mesmo o Off?
jfsmoreira
Mensagem por jfsmoreira »
Cuidado com os encravamentos... para não estar uma pessoa a tentar abrir um estore e outra pessoa num local central a fechar...
Jorge Moreira
eletrodo
Mensagem por eletrodo »
Posso ajudar-te com o sistema da Hager, conheço muito bem pois já montei muitos e variados.
Primeiro de tudo tens de levar todas as alimentações directas ao quadro (potência), e a parte de comando pode ser feita por botões simples (Qualquer equipamento que feche um contacto) ou então por equipamentos da gama Kalisto, onde podes ter várias entradas num só mecanismo.
Depois depende muito do que pretenderes, tens módulos de saída ON/OFF com várias saídas, módulos de entrada,módulos de estores/persianas podes acoplar equipamento via rádio (telecomando), ou seja, todos os equipamentos hager ou outra marca que funcionem com o protocolo KNX podem ser acoplados a este sistema, o principio de funcionamento é o mesmo (linha de bus a interligar todos os equipamentos).
bruno_duarte
Mensagem por bruno_duarte »
Com um sistema KNX isso e muito simples de fazer. tudo o que precisas é de dois actuadores ( 1 de iluminação e outro de estores, 1 comado de 4, 8, 12 botões os que quiseres) e depois é só programares à tua maneira.
Em termos de custos depende do que queres fazer. Mas tens fiabilidade, funcionalidade e flexibilidade. Podes em qualquer altura mudar a funcionalidade dos botões e onde é que eles actuam e como actuam.
De que zona és? Sou certificado em KNX posso dar-te um orçamento.
