Electricidade sem fios transmitida à distância
Enviou: 123 vezes
A possibilidade de carregar aparelhos electrónicos portáteis sem que sejam necessários fios e a partir de uma distância considerável terá sido aberta por investigadores do MIT (Massachusetts Institute of Technology).
A electricidade sem fios
Eles anunciaram a realização, com sucesso, de testes para um sistema de transferência de energia numa frequência até dez Megahertz. Em Portugal, processo idêntico de transmissão de energia sem contacto tem sido investigado e aplicado, mas entre distâncias muito curtas.
Investigadores ouvidos pelo JN admitem que os testes reivindicados pelo MIT são inéditos, ainda que a ideia e o princípio já existissem. A transmissão de energia sem contacto a distâncias remotas mereceu, inclusivamente, experiências pelo croata Nichola Tesla, no final do século XIX. Só que, afirmaram-nos os especialistas Beatriz Borges e Stanimir Valtchev, do Instituto de Telecomunicações, aquele inventor não tinha, à época, a tecnologia para operar a frequências muito elevadas. Os dois investigadores trabalham nesta área da transmissão de energia sem contacto que, em distâncias mais curtas e com gama de potências maior, encontra já aplicações em próteses médicas no interior do corpo (pacemakers, por exemplo), carga de baterias para telemóveis ou veículos eléctricos ou braços de robôs. A experiência do MIT admitirá uma potência muito baixa, até dez milhões de vezes por segundo.
Outro especialista na área da energia eléctrica e inteligência computacional considera que "o problema residirá no rendimento desta técnica". Explica o director do INESC Porto e professor da Faculdade de Engenharia, a energia que se emite tem que ser direccionada; de outro modo, haverá desperdícios, dispersando-se ela em todas as direcções. Ainda de acordo com Vladimiro Miranda, "estaremos ainda muito longe de poder carregar o computador a distância e sem fios". Admite, contudo, que a técnica possa ter interesse em ambientes fechados e a curta distância
fonte: https://sig.inescporto.pt/use/noticias- ... ancia.html
Lâmpadinha
Mensagem por Lâmpadinha »
Isso não vai acarretar maiores consumos de energia tendo em conta o transporte dessa mesma energia entre os ditos aparelhos? :shock:
sousa
Re: Electricidade sem fios transmitida à distância
Mensagem por sousa »
admin Escreveu:Electricidade sem fios transmitida à distância
já não será no meu tempo mas por agora não estou a imaginar os meus 16 motores de 6 kv e mais uns 100 de baixa tensão a fucionarem sem cabos as alimentações de 30kv sem linhas aereas e cabos enterrados por agora só posso dizer que é lirico daqui por cem anos vamos ver
rmcs
Enviou: 7 vezes
Mensagem por rmcs »
Sinceramente tenho algumas duvidas deste sistema.
Não que não funcione, não estou a falar nesse aspecto mas para por em pratica, como farão eles para "contornar" as ondas electromagnéticas pois está provado e aceite pela comunidade em geral que estas serão projudiciais à saúde.
Se um simples transporte de energia por cabos é projudicial imaginem campos electromagnéticos desta envergatura ... sermos constantemente bombardiados.
para não falar das interferencias.
nuno17718
Mensagem por nuno17718 »
Pessoalmente estou um pouco céptico qto à praticabilidade deste sistema, estudei fenómenos de indução electromagnética e supercondutividade, levitação magnética por uso de bobinas, e lev. electrodinâmica p uso de semicondurores arrefecidos a azoto liquido (-190ºc) pq com menores temperaturas os meios propagação oferecem menor resitencia e menores perdas ..etc... Qto a este assunto em especificio o problema será a propagação de ondas magneticas a altas frequencias e as perdas enormes q a propria indução mag. tem a curtas distancias relativo à permeabilidade do "ar" q oferece uma grd resistencia,e as proprias linhas do fluxo do campo?? umas fecham-se outras dispersam-se, vai existir uma enorme radiação no meio envolvente pq o campo não é direccionado, existirá mtas interferencias, e a indução depende da corrente (lei ampere) e vice versa (lei de Lenz) e aumentar consideravelmente a corrente e frequencias p s ter um campo mag. significativo será prejudicial. E qto a essa historia q nao afectará pessoas ja deixei de acreditar n pai natal e coelhinho da pascoa. Em alta tensão em q as correntes são ridiculas comp c a BT temos q calcular as capacidades entre condutores e condutores à terra n dimensionamento das linhas AT a 50Hz , imaginem c freq na ordem dos Megas e Amp maiores é claro pq os 16A não vão dar p nada nos circ devido as enormes perdas. Talvez daqui a 100 anos
rebelocruz
Mensagem por rebelocruz »
nuno17718 Escreveu:Pessoalmente estou um pouco céptico qto à praticabilidade deste sistema, estudei fenómenos de indução electromagnética e supercondutividade, levitação magnética por uso de bobinas, e lev. electrodinâmica p uso de semicondurores arrefecidos a azoto liquido (-190ºc) pq com menores temperaturas os meios propagação oferecem menor resitencia e menores perdas ..etc... Qto a este assunto em especificio o problema será a propagação de ondas magneticas a altas frequencias e as perdas enormes q a propria indução mag. tem a curtas distancias relativo à permeabilidade do "ar" q oferece uma grd resistencia,e as proprias linhas do fluxo do campo?? umas fecham-se outras dispersam-se, vai existir uma enorme radiação no meio envolvente pq o campo não é direccionado, existirá mtas interferencias, e a indução depende da corrente (lei ampere) e vice versa (lei de Lenz) e aumentar consideravelmente a corrente e frequencias p s ter um campo mag. significativo será prejudicial. E qto a essa historia q nao afectará pessoas ja deixei de acreditar n pai natal e coelhinho da pascoa. Em alta tensão em q as correntes são ridiculas comp c a BT temos q calcular as capacidades entre condutores e condutores à terra n dimensionamento das linhas AT a 50Hz , imaginem c freq na ordem dos Megas e Amp maiores é claro pq os 16A não vão dar p nada nos circ devido as enormes perdas. Talvez daqui a 100 anos
Vais desculpar Nuno mas o teu texto torna-se demasiado chato de ler por causa de tantas abreviaturas.
Acho que devias ter um bocado mais de cuidado e introduzir parágrafos.
Mas esta é a minha humilde opinião.
Cpt
Rebelo Cruz
micront
Mensagem por micront »
este tipo de tecnologia ja e utilizada no accionamento de motores:
SEW-Movitrans
http://www.sew-eurodrive.pt/suchen/search.php
cmcm
Mensagem por cmcm »
boas..
Eu diria que isto é tecnologia de à 100 anos atrás, invenção de Nicola Tesla, com atribuição de varias patentes, mas quando o seu principal financiador percebeu o que Tesla estava a fazer, cortou-lhe os fundos, afinal de contas depois onde é que se colocava o contador de energia ?
isso era muito mau para o negócio !
Cumprimentos a todos
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Boas...
Este sistema já é usado na prática ha alguns anos em Portugal em alguns aparelhos domésticos. Já vi escovas de dentes eléctricas e já ouvi falar em cafeteiras eléctricas. Basicamente, com este sistema, evitam-se os contactos expostos à humidade própria dos WC ou cozinhas, sendo os aparelhos com exterior todo em plástico.
No âmbito desta informação, ainda vai levar muito tempo ate este sistema ser implementado em larga escala, e mesmo assim, veremos, senão vejamos:
Actualmente, todos os equipamentos eléctricos e electrónicos têm de ser fabricados de forma a evitarem perturbações para o exterior. Sendo o principio de funcionamento desde sistema baseado no electromagnetismo, não sei até que ponto será aplicado em larga escala ou para grandes distancias. Por certo será usado sim em motores ou movimentadores móveis, para que dispensem as actuais esteiras de cablagem.
Qualquer dia inventam a electricidade em pó a granel
swordfish
Mensagem por swordfish »
Quando começa distribuição de electricidade por bluetooth ???
mirandes
Mensagem por mirandes »
olá, a todos....
Eu trabalho numa empresa que trata das águas de abastecimento e residuais de um dos concelhos mais populosos do país....
.... também pretendia-mos aplicar esta tecnologia aos esgotos (águas residuais)... transporte via bluetooth dos esgotos!
....se alguem souber aplicar esta tecnologia, agradecia que me contactasse, pois facilitava muito a vida....
Notas: será que se reflecte no cheiro???
(:- :roll: :lol: :lol: :lol:
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
Não e parece muito viável economicamente. Só mesmo em situações muito particulares.
E não esquecer as normas EMC (compatibilidade electromagnética).
jaff
Mensagem por jaff »
bem... uma pessoa que tenha um pacemaker até deve ficar azul se passar por perto de um sistema assim!!!
e a indução magnética atrairá os corpos metálicos??? um gajo que calce umas botas de biqueira de aço sujeita-se a ficar com os pés colados ao tecto!!! :lol:
AMTavares
Mensagem por AMTavares »
Acho que esta tecnologia não tem muito futuro,
Voltar para “Protótipos Elétricos”
