Calculo da Corrente em energia trifásica
- Profissão: Senior Automation Developer
Boa Noite
tenho uma duvida um pouco basica, mas já não me recordo bem.
Tenho uma Resistência de Aquecimento que consome 13,5 Kw a tensão aplicada é 400v, qual é a corrente (I) ?
Será esta formula: I= W/V ou I= W/(raiz 3 x V).
Na 1ª formula dá 33,75 A e na 2ª dá 19,5 A, é uma granda diferença, penso que a segunda é a correcta.
Re: Calculo da Corrente em energia trifásica
boas...
tambem ja não posso precisar, mas acho k a segunda é a correcta.
É a 1ª a certa
É a 1ª a certa
Vão me desculpar mas o resultado final é 15,59A, sendo I= S/ raiz3x400, sendo o S em Va, se o valor for em KW é so multiplicar por 0,8.
Pedro Mendes
Olá,
Se for 3x400V (carga trifásica) será a segunda
se for 400V (bifásico) será a primeira
nã esquecer factor pot. se for crga indutiva
Bacalhau (da noruega)
- Enviou: 17 vezes
pedro_mendes Escreveu:Vão me desculpar mas o resultado final é 15,59A, sendo I= S/ raiz3x400, sendo o S em Va, se o valor for em KW é so multiplicar por 0,8.
para além da fórmula que utilizou não ser a devida, tal como foi dito pelos colegas, não sei onde foi buscar aquela do 0,8 para o resultado vir em kw.
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Amigo se é uma resistência ela só comsume potência activa logo vêm em W e não em VA.pedro_mendes Escreveu:Vão me desculpar mas o resultado final é 15,59A, sendo I= S/ raiz3x400, sendo o S em Va, se o valor for em KW é so multiplicar por 0,8.
Circuitos resistivos - P[W]
Circuitos indutivos e capacitivos puros (bobines e condensadores) - Q[VAr]
Circuitos resistivos + indutivos ou capacitivos - temos potência aparente S[VA], potência activa P[W] e potência reactiva Q[VAr].
onde S=Raiz(P^2+-Q2)
cumprimentos
Saber não ocupa espaço.
Ele diz "Tenho uma Resistência" não diz duas nem três.abertanova Escreveu:Boa Noite
- Enviou: 16 vezes
Bom dia.
O Mário não deixa de ter razão, se bem que o bom senso indica que será uma resistência trifásica. Até porque não temos rede monofásica a 400V, e para ser entre duas fases (os mesmos 400V), seria uma alimentação bifásica, o que não é muito usual em Portugal.
E sendo uma resistência trifásica, será a segunda fórmula a correcta.
E como outro colega já explicou, os kW da resistência estão correctos, porque uma resistência não consome (nem fornece) potência reactiva, logo não poderá o seu valor vir expresso em kVA.
- Enviou: 17 vezes
começa a ser um problema frequente alguém lança uma questão e há logo quem veja outra nas entrelinhas.
De qualquer modo para que fique claro, e este assunto já foi referido neste forum há muito tempo, o que não falta na nossa indústria são resistências
com alimentação bi-fásica isto é 400V.
Qunto ao valor poder vir em KVA ou KW está muitíssimo bem.
cump
cump
- Enviou: 16 vezes
Então, dá um exemplo.ohmico Escreveu: De qualquer modo para que fique claro, e este assunto já foi referido neste forum há muito tempo, o que não falta na nossa indústria são resistências com alimentação bi-fásica isto é 400V.
Boa Noite
Obrigado pela vossa disponibilidade em responder.
Pelo que eu percebi se for 400v Trifasico a formula é I= w/(raiz 3 x V) que dá 19,5 A e se for 400v Bifásico a formula é I =w/v que dá 33,75 A.
Se fosse equipamentos Indutivos tinhamos que multiplicar pelo cos Y ?
Segundo o que me foi ensinado para calcular a corrente em monofásica é dada pela seguinte expressão:
I=Potência/(Tensão*cos de fi);
neste caso a tensão é de 230V (monofásica), cos de fi é 0,9.
Trifásica:
I=Potência/(raiz de 3 * tensão*cos de fi);
neste caso a tensão é 400V (trifásica), cos de fi é 0,9
Trifásica:
Porquê cos =0,9? pra mais é um circuito resistivo?!?!?!?!?!?!mix8 Escreveu:Segundo o que me foi ensinado para calcular a corrente em monofásica é dada pela seguinte expressão:
Trifásica:
cos=0.9, pois como cos de fi varia entre 0 e 1, disseram-me para utilizar sempre 0,9.
se se aplica ou não ao circuito resistivo não sei.
