Tubos isentos de halogenio
Alguém me pode dizer em que instalações é obrigatório, se assim o for, a utilização de tubos isentos de halogéneo.
Re: Tubos isentos de halogenio
Locais recebendo público classificados quanto às classes das influências externas com BE2 (risco de incêndio), BD2, BD3 ou BD4 (evacuação das pessoas em caso de emergência) as canalizações tem que ser isentas de halogéneos.
Pois.. mas o regulamento fala em canalizações retardantes ao fogo e não isentas de halogéneo...
A minha dúvida prende-se com as isentas de halogéneo, em que secção do regulamento indica essa obrigação?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Em qualquer estabelecimento seja recebendo público ou não devem ser cumprido o seguinte ponto das RTIEBT:
"As condutas que sejam propagadoras das chamas (reconhecíveis pela coloração alaranjada) não podem ser instaladas à vista." (521.9.1)
Estas condutas se forem instaladas à vista devem ainda ter índice de protecção IK>=08.
No ponto 522.18 (ver a nota) que diz que: "Nas condições BE2 só podem ser usados cabos de bainha exterior em policloreto de vinilo (V) ou em policloropreno (N) ou em outros materiais não propagadores da chama, condutas não propagadoras da chama, condutores blindados com isolamento mineral e cabos sem halogéneos da classe C1. Esta medida destina-se a evitar a utilização de cabos que produzam, na sua combustão, fumos muito densos, que dificultem a evacuação das pessoas." Ora se os cabos estiverem entubados tem toda a lógica que também os tubos sejam isentos de halogéneos.
No ponto 522.17 (ver nota) diz o seguinte: "Os ensaios de retardamento da chama são os indicados nas Normas NP 2362-1 e HD 405.3 e os de resistência ao fogo são os indicados na Norma IEC 60331. Os cabos sem halogéneos da classe C1 são apropriados para utilização nas condições BD2, BD3 e BD4, para as instalações normais."
Estes cabos isentos de halogéneos e não propagadores de chama podem ser por exemplo os com a referência: XZ1(zh)(frt), estes são os apropriados na instalação à vista nos locais BE2, BD2, BD3 e BD4. E os resistentes ao fogo são os XZ1(zh)(frs).
Nas instalações de segurança as canalizações devem ser resistentes ao fogo (Ponto 801.2.1.2.2 das RTIEBT).
No link seguinte podem encontrar tubos que respeitam as condições acima e isentos de halogéneos:
http://www.jsl-online.net/Imgs/content/ ... 37-144.pdf
Ver ainda o seguinte link do fórum sobre cabos ignífugos: http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... =ignifugos
Osvaldo Sousa
Osvaldo Sousa
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Ter ainda em atenção que se as canalizações estiverem embebidas em materiais incombustíveis (ex.: canalização embebida nos elementos da construção) estas não precisão de ser isentas de halogéneo.migjac Escreveu:Tambem tenho essa duvida.
Estão a ser construidos centros comerciais sem que os cabos sejam isentos de halogéneos...
Nota: Nos locais BE2 os aparelhos de comando, tomadas e iluminação devem ter IP>=4X.
Pequeno-grande pormenor...brgd pela chamada de atençãojoaoosvaldo Escreveu:
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Pois essa exigência aplica-se apenas a canalizações à vista ou que não estejam protegidas por materiais incombustíveis.babuja Escreveu:Pequeno-grande pormenor...brgd pela chamada de atençãojoaoosvaldo Escreveu:
- Enviou: 6 vezes
Tenho uma duvida no que escreveram:
então para instalações recebendo publico, tipo uma loja, devo instalar cabo XZ1(frt) ?? não é somente para locais classificados BE2? então não posso por tubo VD e fio V?
é que fiz uma loja sem colocar cabos isentos de halogenios
cumps
cumps
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Ver os seguintes textos em "quote" referidos nos tópicos acima:damon Escreveu:Bom dia,
cumps
eEstes cabos isentos de halogéneos e não propagadores de chama podem ser por exemplo os com a referência: XZ1(zh)(frt), estes são os apropriados na instalação à vista nos locais BE2, BD2, BD3 e BD4.
