Entrada 230 Volts / Saída 260 Volts
Carlos Palma
Mensagem por Carlos Palma »
Caros Colegas.
Depois de Instalar tomadas com transformador de isolamento da legrand, numa instalação hoteleira alimentada por 2 geradores,surge-me algo estranho para o qual tenho dificuldade em explicar.
Entrada de Tensão correcta a 230 Volts, mas á saída da tomada o valor da tensão é de 260 Volts.
No entanto retirando a mesma tomada ou tomadas e aplicando-as fora do hotel as mesmas funcionam correctamente.
haverá uma razã para tal
ante
Re: Entrada 230 Volts / Saída 260 Volts
Mensagem por ante »
Tenta fazer a mediçao com carga na tomada.
Os outros sitios onde testas-te sao alimentados por gerador?
Enviou: 17 vezes
alimentado por geradores? de que tipo?
não andará por qualquer problema com frequências?
jpmendes
Mensagem por jpmendes »
tentaste ligar o transformador ao contrário? Este pode ter uma razão de transformação ligeiramente diferente de 1. Assim ao contrário, a tensão devia baixar ligeiramente.
cumps
ruisantos
Mensagem por ruisantos »
esse transformador ,nao deve ter o primario igual ao secundario.No seu caso o secundario deve ter mais espiras que o primario.
Nao se enganou a ligalo?conforme já aqui foi dito pode ter ligado ao contrario.
