Detecção de Intrusão Wireless
GeracaoXXI
Mensagem por GeracaoXXI »
Caros colegas,
Ando a procurar um sistema de detecção de intrusão para um apartamento que já está construído.
Como tal o sistema precisa de ser wireless (mesmo sabendo da menor fiabilidade em relação ao sistema cablado).
Será que me podem indicar algumas boas marcas?
Obrigado pela ajuda sempre útil.
rmonteiro
Re: Detecção de Intrusão Wireless
Mensagem por rmonteiro »
Ora boa noite caro amigo,
Para sistemas de detecção de intrusão Wireless tens:
- Sintony 60, da Siemens
- Soluções Runner, da CROW
Existema mais algumas, mas estas são as que me lembro de momento.
Caso pretendas saber mais informação envia uma PM.
RMonteiro
RMonteiro
Eng. Electrotécnico
Curioso acima de tudo
Perguntar não ofende pá :D
ergo
Mensagem por ergo »
Muito boa tarde amigo.
Existe uma marca chamada JABLOTRON. Esta marca tem duas series (serie J e Oasis) uma mais antiga que a outra.
Caso tenhas alguma duvida podes contactar-me a fim de poder darte mais alguns pormenores
Boas faiscas
Manuel Costa
jpires
Mensagem por jpires »
quero instalar um alarme com as seguintes caracteristicas:
1) central - sistema voz (escuta-fala), X10/PLC,web,GSM/RJ11,CCTV,domotica, 5 zonas cabladas + 9 zonas sem fios,autodiagnostico ...
2) 5 detectores com fios e/ou com possibilidade de tirarem fotos
3) 2 detectores sem fios e/ou com possibilidade de tirarem fotos
4) 3 teclados sem fios
5) 1 X10/PLC
6) 1 sirene interna sem fios
7) 1 sirene externa com fios
Cabo de alarme blindado
O q me aconselham?
Kykoo
Enviou: 7 vezes
Mensagem por Kykoo »
jpires Escreveu:quero instalar um alarme com as seguintes caracteristicas:
5) 1 X10/PLC
O q me aconselham?
Se pretendes isso tudo o melhor mesmo é instales Visonic, com o equipamento PowermaxPro.
Dá uma olhadela no site.
Se precisares de ajuda avisa.
jpires
pois ... só q o problema da PowerMax é q só tem 2 zonas cabladas e eu preciso de 5 ...
Kykoo
Enviou: 7 vezes
jpires Escreveu:pois ... só q o problema da PowerMax é q só tem 2 zonas cabladas e eu preciso de 5 ...
Olá Pires,
Pelas especificações todas que pediu é aquela que o satisfaz melhor. Tem uma boa relação qualidade preço! Porque é que têm de ser cableadas?? Não é por ter de colocar mais 3 equipamentos wireless que o orçamento dispara astronomicamente!!
Sabe que o módulo de monitorização TCP/IP de alarme/video também não é propriamente barato! Se excluir isto existem outras opções de mercado. Se não, nada feito...
Não se pode ter tudo!... :)
Cumpts,
jpires
ando de olho nos seguintes sistemas ... mas antes de me decidir gostaria de saber se existe algo + no mercado, q corresponda às minhas expectativas.
- Jablotron - OASIS
- Visonic - PowerMaxPro
- Siemens - Sintony 60 (este n sei quem vende e/ou quem instala na zona de Lisboa)
cooldrink
Mensagem por cooldrink »
eu comprei o meu na comtrónica, custou 390 euros, alarme gsm sem fios tudo wireless, central ,2 comandos, com dois detectores movimento, vem ja programada e tudo, e podes tb comprar detector de fumo e gas.
www.comtronica.com
Luisgomes
Mensagem por Luisgomes »
olha sem kerer fazer muita publicidade a boch tem centrais mistas, ou seja que permitem ter detectores sem fios e detectores com fios não me perguntes preços pois a minha parte é mais a intalação. Se precisares de mais informações diz
