olá, estou aqui e espero que no lugar correto, para tirar um dúvida na compra de um estabilizador, o fato é o seguinte:
A grande duvida gira em torno de VA e W, volt/ampere e Watts.
Gostaria de saber se é verdade a relacao na qual VA é valida pra corrente alternada e Watts para corrente continua??
E se for transformar VA em W segue a relacao de 2/3 ??
W são iguais a VA???
Especificações dos equipamentos a serem ligados:
Monitor LG Flaton T710SH: Consumo 73W, Input (A/C):100-240V / 2,0 A
Fonte (gabinete): Imput: 115-230V / 5 - 10 A (Sendo maximo de 250W)
Impressora jato de tinta: Máximo 40 W
Modem: 12V DC / 500mA
Hub: 7,5V DC / 1350mA
e no caso em especifico, qual o melhor estabilizador para o uso seguro? um de 300 VA, 500VA ou quem sabe outro??
Obrigado!
Proteção para microcomputador??
- patinhofeio
Re: Proteção para microcomputador??
Até que alguem mais entendido no assunto se pronuncie, eu aqui deixo a minha opinião sobre o assunto.
W watt's é potencia consumida, e costuma estar nas placas dos equipamentos consumidores.
EX: televisões, computadores, monitores, dvd's, etc
VA volt/ampere é a potencia gerada ou produzida, e usa-se mais em equipamentos produtores7geradores.
EX: transformadores, ups, secundário de carregadores de pc, telemóvel etc...
A conversão entre ambas é de 1->1, mas tens AQUI um site que faz conversões online entre várias unidades de potencia.
edii: Acrescento as explicações da Wikipédia sobre o VA e sobre o WATT
Nao querendo aprofundar a teoria sobre corrente alternada e cotinua, sob pena de se considerado o texto massudo, apresento a minha opinão sobre a ajuda da estabilizador a usar.
250W é a potencia total das várias saídas que a fonte tem. Logo se é a saída, na entrada a potência é maior para compensar as perdas. Considerando 85% de rendimento (que já é muito bom) dá quase 300W de consumo por parte da fonte, quando o PC internamente também estiver a consumir no limite da fonte (o que não é verdade).
Somando os restantes consumos apresentados em W e fazendo uma "conversão" pura e dura em VA, nunca menos do que 450VA ou 500VA para o referido estabilizador, para jogar pelo seguro.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
a unidade Watts é a unidade de potência activa que se pode calcular por P=U x I x cos fi (corrente alternada monofásica) ou por P= raizq(3)x U x I xc os fi (corrente alternada trifásica) ou ainda simplesmente P=UxI (corrente contínua)André Bosisio Escreveu:olá, estou aqui e espero que no lugar correto, para tirar um dúvida na compra de um estabilizador, o fato é o seguinte:
não é verdade, um equipamento monofásico (corrente alternada) também tem uma potência activa dada em Watts
E se for transformar VA em W segue a relacao de 2/3??
não
não, isso até pode ser verdade mas apenas em casos especificos, tal como se tiveres um equipamento monofásico apenas resistivo, ou seja, com cos fi=1, nesse caso a potência activa será igual à aparente, também num equipamento de corrente contínua não faz sentido falar em VA e ai falamos apenas em W e neste caso a potência pode ser calculada por P=UxI ou P=RxI^2
Obrigado!
quanto à potência aparente esta é dada na unidade VA e que pode ser calculada por S=P/cos fi (em função da potência activa)
Espero não ter confundido!!!
Já que estás com ideias de adquirir um aparelho para proteger os equipamentos mencionados, recomendo-te uma UPS e não um estabilizador. Para tal situação, existem as up's Offline, as Interactivas e as ONLine. Qualquer uma que seja, deverá de ser pelo menos 500VA para suportar esses equipamentos. Desta forma, a ups não irá ficar em sobrecarga, ganhando no tempo de autonomia em caso de falha de energia.
Tens de ter em atenção, que es UPS's Offline, não fazem a estabilização da rede, sendo a saida da ups igual á tensão da rede.
Qualquer assunto sobre as UPS'S, estás à vontade.
