Quadros electricos
hugobm
Quadros electricos
Mensagem por hugobm »
Alguem me pode informar se segundo as novas regras do RTIEBT, na execução de quadros eléctricos é necessária a instalação de bornes de ligação "tipo viking" para a execução das várias saidas existentes nesse quadro electrico. Ou será que posso continuar a efectuar a ligação directamente aos terminais dos disjuntores.
Alguem me pode disponibilizar a norma EN 60439
nunofpinto
Re: Quadros electricos
Mensagem por nunofpinto »
Sei que estamos a falar em custos maiores qd ulitlizamos os bornes "tipo Viking"...mas dessa forma temos a certeza que ninguem te chateará em fase de vistoria!
Se bem que, sinceramente nao sei se te podem "pegar por isso"! Tb depende 1 bocado do tipo de quadro que estamos a falar (indusria, comercio, doméstico)
cumps
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
hugobm Escreveu:Alguem me pode informar se segundo as novas regras do RTIEBT, na execução de quadros eléctricos é necessária a instalação de bornes de ligação "tipo viking" para a execução das várias saidas existentes nesse quadro electrico. Ou será que posso continuar a efectuar a ligação directamente aos terminais dos disjuntores.
O que são bornes do tipo Viking? Têm alguma imagem disso?
Cumps,
Electro 99.
Sáo bornes de fixação em calha, muito usado em quadros industriais,
JOAO R.
Mensagem por JOAO R. »
Boas, Tem de ser com os bornes .
sagan
Mensagem por sagan »
JOAO R. Escreveu:Boas, Tem de ser com os bornes .
Qual é a parte do regulamento que diz isso ?
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
Bom dia, em habitações e comércios garantidamente que até a data não é obrigatório (nunca ninguém me chateou por isso em vistorias) o uso Bornes, em QE industriais ou de grande dimensão não sei a obrigatoriedade ou não do uso dos ditos bornes mas que é aconselhável (principalmente quando falamos de quadros mandados executar “fora”) é uma vez que estamos a falar de uma quantidade substancial de circuitos já para não falar da simplificação na analise ao QE (caso haja uma havaria).
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
