GERADOR DE SOCORRO INTERLIGADO COM UM PT
nmna
Mensagem por nmna »
BOAS,
Tenho uma dúvida num trabalho que estou a elaborar na escola é o seguinte estamos a projectar um PT (MT/BT) num edifício, que vai ser alimentado pelo distribuidor público em MT, e vamos ter um grupo gerador (230/400V) com uma potência de 650 KVA canopiado que vai alimentar as cargas em caso de falta de energia em BT.
Eu estou a fazer o seguinte projectei um transformador com uma potência de 630 KVA que a parte da BT vai ligar ao QGBT e o grupo gerador também pelo que eu tenho logo a entrada dois cortes gerais (disjuntor) um para PT e outro para Gerador e de seguida vai ligar ao inversor de rede que por sua vez vai ligar ao barramento que vai interligar toda a distribuição com as devidas protecções atraves de disjuntores para os vários Q. coluna. E quais são os calculos que é necessário apresentar?
Gostaria de saber a vossa opinião se é possivel esta metodologia.
LinceS@T
Re: GERADOR DE SOCORRO INTERLIGADO COM UM PT
Mensagem por LinceS@T »
Na entrada ficam esses disjuntores que mensionaste para protecção do PT e Gerador a seguir ao inversor será colocado o corte geral, penso que seja mais correcto, até por questões de segurança.
Saber não ocupa espaço.
virc
Mensagem por virc »
Quais os cálculos que te pedem ai?
Penso que é simples...se o transformador do PT tem 650KVA...tens de meter um gerador equivalente.
Já agora, se estas a fazer um circuito de raiz até ao utilizador final, é importante também um Sistema de Alimentação Ininterrupto (UPS) senão vais andar aos saltos qdo falta a corrente.
Ah...no Inversor tens de ter um temporizador, para que ele só mude de estado (Gerador para Rede) ao fim de xx segundos depois da rede chegar, e o gerador só desligue ao fim de xx minutos (depois de o inversor estar na Rede).
vecm1956
Mensagem por vecm1956 »
Olá,
Tens de criar um sistema de controlo que faça a gestão do arranque e paragem do gerador, esse sistema pode ser feito por relés ou através de um autómato programável(PLC), procura informações na AEG e na SIEMENS.
VM
JRABIAIS
Mensagem por JRABIAIS »
Carissimo vou comentar como faria eu...
1ºequacionar se toda a instalação necessita de energia caso falhe o fornecedor, ou seja se a instalação é importante em todos os locais.
Se assim for deverás calcular um gerador para a mesma potência do PT
esta situação seria aplicavel somente a locais que tenham de garantir um funcionamento normal....tipo industria ou hospitais...etc
2º Caso contrario deverás ver quais os circuitos que pensas alimentar com o gerador....(normalmente eu faço 60% da potência nstalada)
3º Prever um barramento socorrido paralelo ao principal, para no caso a energia falhe o Gerador apenas alimentará estes 60% da instalação
quais as maneiras de fazer isso....?
1º Inversor
2º Dispositivos proprios...ver marcas tipo Shneider..abb..etc
3º PLC
não te esqueças de prever um corte geral de energia..obrigatorio, tipo botoneira de emergÊncia, caso seja premido corta toda a energia quer do PT quer do gerador...
e outros mais.....qqr coisa diz
jcmrodrigues
Mensagem por jcmrodrigues »
Olá pessoal.
Atenção a este problema.
Não se pode instalar um gerador para alimentar fracções particulares. Só para SCs, certo.
Então quando falha a rede o gerador arranque e o cliente para a energia como se viesse da rede! Pois passa pela contador.
Narciso Ferreira
Quando o Jrabiais fala no ponto 3 em colocar uma linha de socorro paralela a principal tem razão se não quiser aplicar um gerador que forneça energia a todo o edificio e neste caso não podia ter um inversor geral mas sim um inversor por cada circuito perioritário mas no caso de ser um edificio de habitação em que as fracções são de clientes distintos o inversor tinha que ser aplicado depois do contador da EDP de cada fracção para quando o gerador entrar em funcionamento não estar a contar kwh que vão ser pagos a EDP e mesmo assim devia levar um segundo contador para a linha de socorro por cada fracção para se poder dividir os gastos do gerador de forma proporcional ao consumo de cada fracção "mas isto ja era para uma pipa de dinheiro" mas era o mais correcto.
