Colunas apanham rádio!
sara
Mensagem por sara »
Olá! Gostaria que alguém aqui me ajudasse.
O que se passa é que quando ligo colunas ou um amplificador cá em casa, eles apanham rádio, o que é bastante desagradável.
Ninguém sabe se há algo a fazer quanto a isso? Se sim, o quê?
Agradeço desde já a vossa ajuda.
:wink:
ejom
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por ejom »
apanham rádio !? como assim ?, não será antes o chamado ruido des distorção?, tenta explicar melhor para que aqui eu ou os colegas possam ajudar ok.
Abraço.
Electro_PT
Mensagem por Electro_PT »
Não vás mais longe. Eu aqui em casa costumo ouvir a interfência habitual de um telemovel (deve ser do meu vizinho) nas colunas da minha aparelhagem... :shock:
sara
Mensagem por sara »
apanham mesmo rádio! dá para ouvir músicas e tudo! :P
Varejo
Mensagem por Varejo »
sara Escreveu:apanham mesmo rádio! dá para ouvir músicas e tudo! :P
Boas, mas as colunas tão ligadas a quê?? aparelhagem DVD ?? :?: :?:
sara
Mensagem por sara »
as colunas estão ligadas a um portátil. Mas no caso do amplificador...??
ao que parece é mesmo um problema da instalação eléctrica que é uma porcaria. a questão é... como remediar isso?
obrigada pela vossa atenção :)
PauloMalas
Mensagem por PauloMalas »
Ao que me parece trata-se de colunas amplificadas, e a má qualidade das mesmas ou o excesso de cabo de entrada, faz com capte "musica" por norma em AM, isso acontece porque o longo (ou não) comprimento de cabo se assemelha a uma antena de AM, ou seja nada parecido com as antenas telescopias de FM, mas sim uma simples bobine,
Como remediar? trocar de colunas..
Última edição por PauloMalas em 11 jul 2007, 00:46, editado 1 vez no total.
sara
Mensagem por sara »
eu acho que não é isso... é mesmo problema da instalação eléctrica! não posso adaptar nada à tomada para remediar o problema?
(desculpem lá estar a ser uma chata, eheheh)
Lâmpadinha
Mensagem por Lâmpadinha »
sara Escreveu:eu acho que não é isso... é mesmo problema da instalação eléctrica! não posso adaptar nada à tomada para remediar o problema?
Se calhar vou dizer uma grande anormalidade mas já me deram a conhecer que existem umas tomadas electricas que "filtram" a corrente eléctrica mas ao que parece são demasiado caras na ordem dos 100 € cada :cry: (pelo menos para mim)
justme
Mensagem por justme »
sara:
Colunas de som (altifalantes com caixa de ressonancia e provavelmente filtros) não "apanham" emissões de radiofusão.
Amplificadores (supostamente de audio) também não.
Os dois juntos (colunas ligadas á saida do amplificador) também não alteram a situação.
A menos que haja um sintonizador (tuner, radioreceptor) ligado ao equipamento referido não é provável que haja recepção de emissões de adiofusão de forma a perceber que o é.
Portanto em vez de postar dizendo:
"eu acho que não é isso... é mesmo problema da instalação eléctrica! não posso adaptar nada à tomada para remediar o problema?
Ajudaria muito mais (a nós e sobretudo a si) se descrevesse em pormenor todos os equipamentos ligados e de preferência como estão ligados.
Até já
justme
Olá sara:
Apercebi-me agora do seu post:
"as colunas estão ligadas a um portátil. Mas no caso do amplificador...??
1)O portátil tem alguma placa receptora de radio?
2) Quando diz: "Mas no caso do amplificador...??"
O quê que quer dizer?
Até já.
PauloMalas
Nada mais simples que gastar dinheiro á toa:
experimenta a ditas colunas noutra casa, bem longe dessa, para ter a certeza que é a tua instalação electrica, ou tenta com outras colunas "emprestadas" para notar se o efeito é o mesmo... (pra quê complicar o que já é fácil)
sara
Mensagem por sara »
trata-se de um amplificador de baixo. não faz sentido apanhar rádio, eu sei! noutras casas o mesmo equipamento não possui este problema.
obrigada pela ajuda... vou tentar procurar o que o Lâmpadinha disse... :(
evergrey
Re: Colunas apanham rádio!
Mensagem por evergrey »
Vai a uma loja de componentes electronicos e metes em paralelo no fio das colunas um condensador de mto pequena capacidade. Pergunta na loja.
Cumps
Choque Frite
Inativo
Inativo
Mensagem por Choque Frite »
Ouves sempre a mesma estação ou varia? tens conhecimento de morar junto a algum emissor de radiodifusão? Se sim será de fm ou de onda-média? É natural que haja induções desse tipo em dispositivos sonoros de uso doméstico quando as potências são grandes.
Eu trabalhei numa rádio local em que parte do circuito de audio era não balanceado e cada vez que passava um macanudo em móvel no ptt entrava na emissão :D
