Pessoal tenho uma dúvida que até pode parecer parva mas cá vai:
Num ramal subterrâneo (vala com cabos entubados) de alimentação a um Posto de Transformação (Média Tensão, 6,6kV) na mesma vala podem existir cabos de baixa tensão também entubados e agrupados juntamente com os tubos contendo os cabos de MT?? Ou é convenientemente colocar os diferentes níveis de tensão em valas separadas? Estava a pensar que não deve ser adequado colocar cabos neste caso de 6,6kV juntamente com cabos de baixa tensão que têm um isolamento de 0,6/1kV, ou o facto de estarem entubados é suficiente para que possam estar na mesma vala?!
Osvaldo Sousa
Cabos de MT juntamente com BT em ramal subterrâneo
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Cabos de MT juntamente com BT em ramal subterrâneo
É permitido passar cabos de MT e BT na mesma vala desde que passem a cotas diferentes,
o cabo de MT fica à cota mais baixa, (1,20 m) e o cabo de BT fica por cima a (0,80 m), e têm de ter um afastamento na horizontal de (0,30 m)
isto para se for necessário executar alguma intervenção (por exemplo no cabo de MT) não é necessário mexer no cabo de BT e evita que o mesmo se danifique com a abertura da vala.
Augustu
Augustu
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
estas regras estão nalgum regulamento? Obrigado pela colaboração.Augustu Escreveu:Boas,
Augustu
penso que são normas da edp
de qual quer das maneiras deixo um desenho com o pormenor tipo de vala.
- Perfil Tipo vala.rar
- (37.39 KiB) Transferido 216 vezes
As distâncias entre cabos BT e outros tipos de canalizações vêm no RSRDEEBT.
Cps,
RC
RC
