Bom dia!
Tenho uma dúvida relativa à protecção de circuitos de tomadas. Na escola sempre nos ensinaram que iluminação era com disjuntor de 10 A e tomadas com 16A, mas não encontro nenhuma menção a isso nas RTIEBT, apenas que a secção dos condutores tem de ser de 2,5 mm^2. Existe algum artigo ou quadro nas rtiebt contenha esta informação e me tenha escapado, ou não existe essa obrigatoriedade?
Obrigado e cumprimentos a todos!
Disjuntor circuito de Tomadas RTIEBT
Re: Disjuntor circuito de Tomadas RTIEBT
Qual é a corrente máxima indicada nas tomadas? Resposta: 16A, logo devemos dimensionar o disjuntor para a corrente máxima admissivel dos equipamentos na instalação. Logo a parte mais fraca no circuito em causa é as tomadas e não os cabos/condutores de 2.5mm2 ou até mesmo os ligadores.
O mesmo se aplica à iluminação. Os aparelhos de comando têm como corrente máxima admissivel 10A.
Como pode consultar nas RTIEBT – 801.5.8 , as secções dos condutores dos circuitos das instalações de locais de habitação devem ser determinadas em função das potências previsíveis.
Como poderá ver no quadro das RTIEBT tem o tipo de aparelhagem com a secção necessária.
Natureza dos Circuitos /Secção(mm²)
Iluminação /1,5
Tomadas /2,5
Termoacumuladores /2,5
Máquinas de lavar e de secar roupa ou de lavar loiça /2,5
Fogões /4
Climatização ambiente /2,5
A protecção dos condutores dos circuitos contra sobreintensidades que alimentam equipamentos específicos deve obedecer ao estipulado no ponto 533 das RTIEBT
Secção dos condutores (mm²) Corrente estipulada (A)
1,5 10
2,5 16
4 20
Iluminação /1,5
Tomadas /2,5
Fogões /4
1,5 10
2,5 16
4 20
