Formações
Formações
Boas tardes;
Algum colega já tem ideia como/onde vai realizar as formações obrigatórias do novo manual?
Ferreira Cruz
- mitos
Re: Formações
Bom dia colegas,
Segundo a Anacom (contacto telefonico de hoje) serão eles a avisar os tecnicos sobre a necessidade ou não de efectuarem formação, este aviso será efectuado por carta (e nem todos precisarão de formação sobre o novo manual).
portanto até lá não se percipitem nem invistam dinheiro desnecessario...
MiToS
MiToS
Re: Formações
Boa tarde!
Ora aí está uma informação "relevante"
ai então não é para todos..sim senhor..
Realmente assim, penso que mudará um pouco de figura. No meu caso, estou interessado em ter essa formação, principalmente sobre a fibra, mas penso que haverá muitos que, se não forem "obrigados" não a farão!
Abraço!
Abraço!
Ferreira Cruz
- carlos_cfr7
Re: Formações
ha muitos que vem de cursos e licenciaturas de telecomunicaçoes e o manual é um conjunto dregras ja conhecidas. esses cursos muitas vezes cobrem mais que qualquer formaçao que anda por aí, apesar de nao dar concretamente as regras do novo manual, mas basta uma leitura, qem tem as bases entende perfeitamente cada aspecto.
acho que a formaçao para um projectista com um curso tecnologico de electricidade, ou mesmo licenciados em electricidade, nao deverá ter os mesmos criterios que alguem que estudou electronica e telecomunicaçoes numa universidd e está a par das novas tecnologias de telecomunicaçoes.
Re: Formações
Concordo plenamente contigo, venho de uma Licenciatura com base em Telecomunicações e o conteúdo do manual não é novidade para mim.carlos_cfr7 Escreveu:ha muitos que vem de cursos e licenciaturas de telecomunicaçoes e o manual é um conjunto dregras ja conhecidas. esses cursos muitas vezes cobrem mais que qualquer formaçao que anda por aí, apesar de nao dar concretamente as regras do novo manual, mas basta uma leitura, qem tem as bases entende perfeitamente cada aspecto.
Re: Formações
Alguém tem conhecimento qual ou quais as entidades que vão dar formação sobre novo manual do ITED e do ITUR ?
- Varejo
Re: Formações
Pelo que foi dito no ultimo seminário da ANACOM vão haver formações distintas para quem já teve formação em ITED e a quem nunca a teve como é o caso de todos os que transitaram do RITA sem nunca terem feito formação ITED em uma entidade formadora designada pela ANACOM!
- Varejo
Re: Formações
Boas, eu recebi esse prospecto em minha casa á 2 meses, mas atenção que essas "actualizações" ainda não foram validadas pela ANACOM porque ainda não designou quais os critérios para a formação obrigatória!
portanto mais vale esperar do que ter de fazer nova formação por essas actualizações não estarem homologadas!
Re: Formações
Boa informação!
Por acaso, tb já tinha recebido essa proposta de formação, e estava a um passo de me inscrever, mas assim é melhor esperar!
Portem-se
Portem-se
Ferreira Cruz
Re: Formações
Bom Dia a Todos,
Só esta semana a ANACOM publicou informação a respeito da "nova" formação para técnicos Instaladores e Projectistas ITED e Instaladores ITUR.
Atenção que a formação que não cumprir ou não estiver de acordo com estes novos referenciais não permite a renovação da inscrição na ANACOM. Poderá servir pelo conhecimento adquirido, para melhorar o desempenho laboral mas não serve para a renovação da inscrição. e se o objectivo é esse, a renovação da inscrição, então estarão a deitar dinheiro para a rua.
Sem querer fazer publicidade, tenho conhecimento de algumas entidades formadoras que ministram cursos na área de ITED que, por muito bons que sejam, não cumprem as horas exigidas pela ANACOM e ANQ pelo que não permitem a renovação da inscrição como técnicos Instaladores e Projectistas ITED.
Cumprimentos a Todos
Feliz Natal
Carlos Costa
Feliz Natal
Carlos Costa
Re: Formações
Pois é jovens, aqui vai mais um local que se pode fazer formação de ITED e ITUR,
http://www.atec.pt/engine.php?cat=286
quem é amigo, quem é?
- Varejo
Re: Formações
pmonteiro Escreveu:Pois é jovens, aqui vai mais um local que se pode fazer formação de ITED e ITUR,
A ATEC – Academia de Formação como entidade formadora acreditada pela entidade ICP – ANACOM para as anteriores formações no âmbito do Decreto-Lei 59/2000, está neste momento em fase final de certificação das suas salas adaptadas ao novo manual ITED/ITUR e às novas orientações formativas da ICP – ANACOM
Entidades formadoras do novo manual ainda não estão designadas pela ANACOM, como tal ainda não existem cursos certificados para o efeito!
