Anulação das Normas Portuguesas (NP)
Olá,
Como poderão confirmar:
1) IPQ - http://www.ipq.pt/backhtmlfiles/ipq_mei.htm
2) Voltimum PT - http://www.voltimum.pt/
"Anulação das Normas Portuguesas Aplicáveis a Quadros de coluna e Caixas da coluna
O Instituto Português da Qualidade, no âmbito do processo de revisão sistemática das Normas Portuguesas de forma a garantir a actualidade do sistema normativo nacional, anulou, entre outras, as seguintes Normas Portuguesas Aplicáveis a Quadros de coluna e Caixas da coluna montante da infra-estrutura eléctrica dos edifícios:
• NP 1270:1976 (Ed.1) – Quadros para instalações eléctricas. Portinholas para ramais e chegadas de redes de distribuição – Características e ensaios;
• NP 1271:1976 (Ed.1) – Quadros para instalações eléctricas. Quadros de colunas para instalações colectivas de edifícios. Características e ensaios;
• NP 1272:1976 (Ed.1) – Quadros para instalações eléctricas. Caixas de coluna para instalações colectivas de edifícios. Características e ensaios.
Estas normas abrangiam as características dos quadros eléctricos e testes aplicados (caixas CAD, CBQ, etc.), estavam em sobreposição com a Norma Europeia EN 60439-1 – Conjuntos de aparelhagem de baixa tensão. Parte 1: Conjuntos de série e conjuntos derivados de série."
in Voltimum PT
in Voltimum PT
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
Re: Anulação das Normas Portuguesas (NP)
boas pessoal. estas normas foram anuladas ok e agora por quais é que nos vamos seguir agora!? por exemplo nos projectos electricos é normal referir as normas seguidas... e agora o que se segue!?
abraço João Silva
abraço João Silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Tlm : 968571450
e não fica por aqui
já está mudada esta norma de CEI60439 para CEI61439, como podem verificar
http://www.voltimum.pt/files/pt/others/ ... 873223.pdf
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Bem observado. Ou seja, a norma que substitui as referidas anteriormente é a IEC 61439.csquadro1 Escreveu:e não fica por aqui
- rslprojectos
Boa noite!
Consultei a norma EN 61439-1 e encontrei uma tabela para dimensionamento de barramentos que me deixou completamente baralhado.
Essa tabela deita por terra aquela ideia de 2A/mm2. Alguem tem conhecimento disto que estou a falar?
Vou digitalizar a tabela e disponibiliza-la.
Cptos
Cptos
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
De notar que com a anulação das normas referidas anteriormente também deixaram de se poder utilizar as siglas das caixas de coluna, de barramento e de corte (ex.: CAD, CAQ, BBD, etc.).
Alguém me pode indicar onde poderei consultar esta norma EN 61439? Já fiz algumas procuras e não consegui encontrar...
Obrigado,
Sérgio Vieira
Obrigado,
Sérgio Vieira
- projclvm
Pois a informação que eu tive é que se faz referência às NP, pois o conteudo da IEC sobrepunha-se a estas (no que diz respeito às caixas) pelo que não havia razão para estas existirem. É a informação que me venderam. Se alguém tem alguma informação diferente era oportuno que fosse colocada neste post (o que dúvido, por ser um assunto ainda em estudo e remodelação).
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Poderá comprar no IPQ (http://www.ipq.pt/custompage.aspx?modid=0&pagid=8) porque como sabemos o acesso às normas não é livre (infelizmenteSergioV Escreveu:Boa tarde.
Obrigado,
Sérgio Vieira
Obrigado, pensei que as normas fossem de consulta livre
