Uma imagem vale, por mil palavras
Ponto de Orvalho
Ponto de Orvalho
- Ponto orvalho.pdf
- (164.8 KiB) Transferido 112 vezes
Re: Ponto de Orvalho
Creio que não devia de por informações de refrigeração num forum de electricidade, mas como houve quem me pedisse resolvi por em avac.
O ponto de orvalho é um dos estados da matéria.
Tentando explicar, o Ponto de orvalho é um termo usado para referir a partir donde vapor de agua (no ar ) a uma determinada temperatura e pressão começa a condensar. Se a temperatura começara a baixar vamos ter as chamadas neblinas.
O ponto de orvalho pode ser visto quando a temperatura e pressão num determinado local, forma as partículas em suspensão, (é aquase o que se chama a chuva de molha parvos) verifica-se uma humidade muito alta, mas sem chover.
Com a tabela "Ponto de Orvalho"
Podes verificar que a agua não ferve sempre à mesma temperatura, por causa da pressão, onde normalmente se usa a absoluta.
Se quiseres posso descriminar com algumas formulas usadas, mas creio que já era fora do pedido, dado que de electricidade não tem nada.
