Bateria
Nok4
Bateria
Mensagem por Nok4 »
Boa noite, gostava de saver comu posso desviciar a bateria do meu telemovel, a bateria e de Lithium???
cupz
Re: Bateria
Antes de mais, evite o uso de linguagem SMS, que é levado pouco a sério neste tipo de foruns.
Levando ao que fez chegar aqui, as baterias de litio não viciam. O tempo de vida da sua, é que chegou ao fim. As baterias (qualquer tipo) tem um determinado número de ciclos de carga e descarga. No seu caso ele deve ter chegado ao fim. Se considera prematuro a sua "morte", tem que ter em conta que as baterias têm que ser "estimadas" para que cheguem aos números anunciados.
Não gostam de temperaturas altas nem muito baixas.
Evitar descarregar até ao fim, mas também não andar sempre com a mão do gatilho do carregador.
Desligar funções desnecessárias (bluetooth ligado constantemente, 3G ligado sem necessidade, GPS ligado sem necessidade, WIFI ligado ou até IrDA ligado), tempo de luz de ecran elevado, ajustar o brilho de acordo com as necessidades, desligar o telemóvel quando não é necessário. Tudo isto conta.
Por outro lado, isto é uma opinião pessoal, serviços de SMS com alertas diários, sem falar no serviço do mircrosoft MSN via telemóvel, fazer do telemóvel uma sala de chat com as mensagens SMS, uso do telemóvel para ouvir musica MP3 ou rádio, com ou sem auscutadores, máquina fotográfica e até mesmo PEN, é um sorvedouro de energia. Para um telemóvel gerir estas funções todas e poder processar esta informação, os equipamentos necessitam de capacidade de processamento cada vez maior, logo consumos energéticos maiores.
Para consulta:
http://www.batteryuniversity.com/
mais em pormenor: http://www.batteryuniversity.com/parttwo-34.htm
