A minha questão é, se há algum problema por um condesador por exemplo que seja de 40uf, colocar um de 70uf. Isto porquê, tive um problema num motor em não estava visivel no condensador e a chapa do motor já não existia.
Pedia então a vossa opinião,
Cumprimentos, Pedro Mendes
Tipo de condensador para motor
Re: Tipo de condensador para motor
Há podes queimar o motor. Se o condensador for de plena carga, não podes por um de arranque.
cump.
cump.
Tenta verificar se o motor possui algum relé na caixa de ligações ou um interruptor centrífugo (instalado no interior).
Depende sempre é claro do tipo de motor/potencia instalada. Se for de serviço contínuo, por norma não deve exceder os 40 microf., mas se for um condensador para efectuar o arranque andará entre 70 e 120 microfarads.
Uma pinça amperimétrica completa melhor a escolha em função do rendimento.
cump
J. Vieira
cump
J. Vieira
também concordo, apesar de não ter chapa de caracteristicas, devias fazer um teste ao motor para saber intensidade, velocidade, etc. Depois disso já podes saber que condensador utilizar.
Agradeço a vossa opinião!
Vou então fazer esse procedimento, para não correr o risco queimar o motor.
Pedro Mendes
