Proibição de corte ao 1º Defeito Instalações de Segurança
Vou aqui lançar a discusão sobre o seguinte tema para ver as vossas opiniões e formas de solucionar esta questão.
A questão prende-se com o ponto 801.2.1.2.4 das RTIEBT que diz o seguinte:
"Quando for necessário adoptar medidas de protecção contra os contactos indirectos por corte automático da alimentação, devem ser seleccionadas as medidas que não obriguem o corte dos circuitos ao primeiro defeito de isolamento."
Por exemplo para a alimentação das bombas de incêndio de um edifício, na alimentação ao quadro das bombas se for utilizado um transformador de isolamento será que é suficiente? Ou a resolução do problema tem mesmo de passar por um sistema IT com controlador permanente de isolamento (CPI)?
Osvaldo Sousa
uterrorista
Aprendiz
Aprendiz
Re: Proibição de corte ao 1º Defeito Instalações de Segurança
Mensagem por uterrorista »
joaoosvaldo Escreveu:Por exemplo para a alimentação das bombas de incêndio de um edifício, na alimentação ao quadro das bombas se for utilizado um transformador de isolamento será que é suficiente?
Não.
O que normalmente se usa (pela minha experiência) é:
TI + Vigirex + Disjuntores de curva D
Num vistoria que presenciei o inspector (DGE) exigiu disjuntores de curva D - tivemos que subtituir.
Ainda em relação a este tema estive a ver um projecto elaborado por um colega em que a solução adoptada no projecto foi estabelecer as bombas de incêndio em sala dedicada, acessível apenas a pessoal qualificado (BA4 e BA5) e colocar um dispositivo de monitorização permanente de corrente residual para os circuitos de alimentação às bombas, com aviso sonoro e visual de defeito de isolamento no interior da respectiva sala.
A minha questão é se esta solução é correcta? Visto que nesta solução não é utilizado transformador de isolamento nem CPI (em regime IT) ou utilizados equipamentos e cabos da classe II de isolamento? Apenas tem as as saídas protegidas por fusíveis (sem diferencial)?
A minha principal preocupação em relação a esta solução é a presença de tensões de contacto muito perigosas mesmo tendo em conta que a instalação é só acessível a BA4 ou BA5? Pode esta solução ser implementada?
migjac
Enviou: 6 vezes
Mensagem por migjac »
Existe algum regulamento que diga que tem que se usar o regime IT em instalações de segurança, instalações de incendios, em hoteis ou lugares similares?
migjac Escreveu:Existe algum regulamento que diga que tem que se usar o regime IT em instalações de segurança, instalações de incendios, em hoteis ou lugares similares?
sim para as instalações de desenfumagem, bombas de incêndio, está no ponto das rtiebt indicado anteriormente!
Barrigas
Mensagem por Barrigas »
A resposta está na Secção 56 das RTIEBT.
Embora ainda fiquei com uma pequena dúvida, se já tivermos uma instalação com um grupo de socorro, esse grupo não pode ser utilizado para alimentar as instalações de segurança (só desenfumagem e bombas de incêndio pois para iluminação as regras são diferente), sem termos de instalar outro gerador independente só para estas instalações????
