Sabiam da obrigatoriedade da instalação de duas fontes centrais (ex.: dois grupos geradores) uma para funcionamento como fonte de segurança e outra como fonte de socorro? Isto no caso de terem um edifício em que pretendam alimentar os equipamentos afectos à segurança (ex.: desenfumagem, bombas incêndio, iluminação de segurança, etc.) e alimentar também outros equipamentos não afectos à segurança por intermédio de fonte central?
Ponto 801.2.1.5.3.2.1.3 das RTIEBT.
A solução neste caso terá de passar pela utilização de duas fontes!
Fontes de Socorro e de Segurança
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Fontes de Socorro e de Segurança
Boas joaoosvaldo,
Se bem entendi, sempre que tenhamos uma instalação com desenfumagem e grupo de bombagem de incêndio temos de utilizar um gerador separado bem como sistema IT para os elementos dessas instalações??
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
sim é a minha interpretação e é o que estão a exigir!Barrigas Escreveu:Boas joaoosvaldo,
Eu não consigo encontrar legislação que diga isso, já fiz várias pesquisas e não encontro nada sobre o assunto.
Mas a ser obrigatório vai tornar muito honorosas as instalações deste tipo, sem falar do espaço necessário para todo o equipamento (geradores + transformadores de isolamento).
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
diz nas RTIEBT no ponto que já indiquei anteriormente e seguintes!Barrigas Escreveu:Eu não consigo encontrar legislação que diga isso, já fiz várias pesquisas e não encontro nada sobre o assunto.
e o que diz de uma forma geral é o seguinte: as instalações de desenfumagem, incêndio, iluminação de segurança e outras não pertencentes à segurança podem ser alimentadas pelo mesmo grupo gerador desde que a alimentação das cargas priporitárias (ex.: desenfumagem e bombas de incêndio) sejam garantidas por mais uma fonte sendo esta de socorro, ou seja, de uma forma ou de outra tem sempre de existir um grupo gerador para alimentar as cargas prioritárias e dedicado apenas a estas!
