Esquema electrico para iluminaçao
Pretendo comandar 1 ponto de luz de 4 sitios diferentes, devo acrescentar mais um inversor a tipica "comutaçao de escada com inversor"?
Re: Esquema electrico para iluminaçao
Bom dia.
Sim, basta acrescentar mais um inversor no circuito, entre um dos comutadores e inversor, ou entre dois inversores.
Sendo só acrescentar 1 inversor ao conjunto dos 2 comotadores e o inversor já existente é façil
obrigado pessoal
obrigado pessoal
porque não pensa num sensor de presença?
ou então um telerruptor?
Era uma hipotese, mas estou limitado ao inicio de instalaçao que um electricista fez (um sapateiro
) e neste caso tenho 4 pontos de comando para um só ponto de luz, mas isto nao é o pior..
- patinhofeio
Qualquer comutação de escada, pode ser convertida em comutação por teleruptor. Os fios chegam e sobram. Claro está, depende do que se pretenda no caso em concreto.
Usar sensor também não é complicado: Se de todos os pontos de comando pretendidos tiver visão para o ponto de luz, basta ligar a fase de forma a passar directa por todos os comutadores, e instala o sensor junto do ponto de luz.
Neste caso 1 ponto fica no topo das escadas, o outro fica a 2 metros que é a porta de um quarto e 4 metros fica o da porta da rua e no sentido inverso fica um na porta do outro quarto
Daí o sensor nao ser uma opçao viável neste caso..
- Bruno Amendoeira
boas, olhe em relção ao controlo de um ponto de luz em quatro sitios diferentes, consegui arranjar um site onde explica de uma forma muito simples e facil de compreender, o esquema de ligação, envio o link abaixo
http://www.malhatlantica.pt/pol/atee/do ... unacao.htm
e nunca é demais lembrar que uma instalação bem estudada é uma instalação mais segura.
um abraço
um abraço
O conhecimento é como as prendas de Natal, há que dar e receber.
Olá,
No seu caso acho que um telerruptor era a melhor soluçao
e mais prática.
e mais prática.
- Bruno Amendoeira
TEm rasão essa sería uma solução que pouparia muitos metros de fio, agora, como se costuma dizer, "quem paga é que sabe"
no entanto estamos aqui para informar
cumps
Bruno Maltez Amendoeira
cumps
Gostaria de saber se é possivel fazer comutação de escada com interruptores normais se apenas com botões de pressão.
Pergunto isso porque gostaria de utilizar um comutador de escada duplo para iluminar dois espaços distintos e utilizar apenas um espelho...
Julgo que se utilizar botões de pressão terei que utilizar 2 junto um ao outro.
Não sei se me fiz entender.
Agredeço desde já disponibilidade
- patinhofeio
Boas.Ricoberto Escreveu:Boas!
Interruptores normais, não servem para fazer comutação de escada. Acho que quando fala em interruptores normais, está a referir-se aos botões de tecla, e nesse caso, pode usar comutadores de escada duplo. O aparelho tem duas teclas no mesmo espelho(mecanismo) e permite fazer comutação de escada a dois pontos de iluminação.
Se a comutação for apenas em dois locais, basta usar 2 comutadores de escada duplo para isso. Se for comandada em mais de 2 locais, num dos locais terá de levar um inversor de grupo, e esses sim, só existem em tecla única para cada circuito, ou seja, precisará de 2 espelhos para os colocar.
Se quiser optar pela solução de telerruptor com botão de pressão, há uns mecanismos idênticos aos comutadores de estores, que permite ter 2 teclas de pressão no mesmo mecanismo(espelho)
Em função do numero de locais a comandar, é escolher a opção mais económica ou mais pratica, conforme o gosto.
Boas novamente
No rectangulo mangenta tenho excesso de aparelhagem e gostaria de eliminar se possivel algumas utilizando de duplas teclas mas tenho duvidas se sera possivel e o que utilizar.
Já agora como sera a minha 1ª instalação solo agradecia analise ao projecto para ver se nao esqueço nenhuma ligação. Verde-retorno; Azul-Neutro; Rosa-Fase.
Neste caso optei por comutador de escada com inversor uma vez que não entendi bem se utilizo na mesma tecla unica ou dupla para este caso em concreto.
- electrcidade.docx
- (138.33 KiB) Transferido 130 vezes
- patinhofeio
Para já, em termos práticos é possível reduzir para 2 espelhos. Cada espelho seria equipado com 2 comutadores de escada duplos, mas ha um problema: um dos comutadores de escada comuta circuitos do 1º andar, e provavelmente são alimentados por outro quadro. Nos restantes comutadores, não se percebe bem quantos circuitos são, logo não sei se acontecerá o mesmo.
Em termos técnicos, não se podem juntar na mesma caixa de aparelhagem, condutores de circuitos ou quadros diferentes. Se todos os comutadores forem alimentados pelo mesmo circuito, poderão agrupar-se os 4 aparelhos em apenas 2 comutadores de escada duplos, se forem alimentados por circuitos diferentes, terão de ser instalados em tantas caixas quantos os circuitos.
