Sistema de climatização para moradia
PJFC
Mensagem por PJFC »
:?: Olá boa noite...
Estou com algumas dúvidas e preciso de ajuda... Estou a fazer casa, e não sei que sistema de climatização escolher. Ar condicionado? piso radiante com bomba de calor? outro?
se alguém poder ajudar, nas vantagens e desvantagens ...
Re: Sistema de climatização para moradia
Podes por;
1-Piso radiante electrico - menor custo directo
2-Piso radiante agua com painel solar
3-Piso radiante agua com painel solar e AQS
4-Piso radiante agua com painel solar e AQS com bomba termica.
5-Painel solar e AQS com bomba termica e spliters (a agua)
6-Ar condicionado (bomba de calor)
Na 2,3 e 4 se tiveres piscina é do melhor.
Não esquecer de teres a agua de aquecimento sempre em circulação, assim como a de AQS para teres uma resposta rápida.
Aconselho a fazeres a pré instalação de ar condicionado custa + ou - 120€ cada ponto.
Atenção à espessura que vais ter na betonilha, e ao isolamento.
Isolamento das paredes poliuretano projectado com 5cm nas paredes exteriores, mas de fora para dentro, (têm que montar andaimes), na placa do telhado também.
Não esquecer que deves de ter ventilação natural e mecânica para transferências térmicas.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
Posso dizer-te que uma bomba de calor é um equipamento bastante eficiente e bom, e se for instalada com piso radiante, é um espectáculo. Tanto o aquecimento como o arrefecimento são bastante uniformes, com custos muito baixos, podendo (e devendo) estar a bomba de calor a funcionar 24 horas por dia. Tem um custo inicial muito mais elevado do que qualquer outro tipo de instalação, na ordem dos 30000 euros, podendo facilmente chegar aos 40 ou 50, dependendo do tamanho da moradia, e do tipo de equipamento (piso radiante ou ventiloconvectores).
O ar condicionado também é bom, mas em termos de rendimento (custo de utilização) e uniformidade, não se compara à bomba de calor. Tem um custo inicial bastante mais baixo.
Se tens dinheiro para isso, aconselho a bomba de calor.
PJFC
Mensagem por PJFC »
Alguém tem/ já fez uma análise económica comparativa em termos de consumos entre os diversos sistemas?
nokPT
Mensagem por nokPT »
Só alguns alertas, se fores para pavimento radiante.
O piso tem que estar muito uniforme e horizontal.
Quem te vai fazer o serviço tem que ser também muito jeitoso.
Têm que ter o cuidado do pavimento radiante /serpentinas ficarem também todas horizontais.
O motivo é muito simples, inicialmente vão estar cheias de ar, se tiver tudo horizontal, quando entrar a água, o ar sai normalmente e fica cheio de água. Se não tiver horizontal, fica ar preso dentro, não consegui sair e o rendimento baixa muito.
Ricardo Timóteo
PJFC
Mensagem por PJFC »
Falaram-me também num sistema de bomba de calor com Ventiloconvectores... alguém sabe o que é isso?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Olá.
Ventiloconvectores é um aparelho semelhante aos radiadores, mas com uma ventoinha adicionada, de modo a fazer circular mais depressa o ar quente ou frio.
Se queres um estudo comparativo, consulta a POLISOL.
norbalves
Mensagem por norbalves »
Olá,
Sistema solar a servir A.Q.S e Piso radiante ("energia gratis"), bom nivel de eficiencia energetica RCTTE, incentivo fiscal, e um retorno do investimento em tempo reduzido Vs bomba de calor. como o Mario, mencionou com piscina, melhor é o rendimento do equipamento.
Sobre, a ventilação, piso radiante no tecto.
Existem um sem número de alternativas no mercado, depende, é de um estudo adequado para a tua habitação.
Bomba de calor, envio-te algumas fotos de um trabalho já realizado. Passo a publicidade :)
Norberto
envio_electricidade.rar
(6.03 MiB) Transferido 206 vezes
"Ajudar, é aprender!"
gatobravo
Mensagem por gatobravo »
norbalves Escreveu: Sistema solar a servir A.Q.S e Piso radiante...
Bom dia.
Uma pergunta colegas...vocês não tomam banho à noite? Nem sentem frio à noite?
Piso radiante hidráulico só conheço mesmo com bombas de calor.
Também existe com caldeiras
gatobravo
nelmindo Escreveu:Também existe com caldeiras
Sim, é verdade. Tinha-me esquecido disso, mas essa solução custa muito a manter :D .
norbalves
Boas noites,
Fica mais barato que a electricidade, diferença de 50%.
Colectores Solares altamente eficientes, na forma de Tubos de Vácuo, absorvem qualquer energia radiante disponível emitida pelo Sol. Este calor é transferido para um cilindro de água quente armazenador de calor através de um circuito fechado de água circulante bombeada.
Em modo de aquecimento espacial o calor é transferido então para uma arrecadação de calor no chão, circulando a água quente aquecida solarmente através do sistema de aquecimento radiante. Esta arrecadação de calor faz com que o calor seja emitido durante o período nocturno, quando são normalmente utilizados os combustíveis fósseis.
Ao longo da prioridade de ciclo anual está sempre o aquecimento de Água Quente Doméstica. Qualquer excesso é usado para o aquecimento do espaço. Isto pode ser facilmente alcançado porque ambos os sistemas usam o mesmo sistema de água quente, circulando aproximadamente à mesma temperatura (42ºC - 50ºC).
Se for um bom sistema, pode-se tomar banhos "quentes" :D em periodos nocturnos, sem necessidade do apoio.
Como disse, tudo depende de vários factores, localização, número de habitantes, uilização, etc, etc,
Norberto
Sim a prioridade é AQS, mas normalmente a temperatura é maior que (42ºC - 50ºC) esta temperatura é para o piso radiante ou radiadores, nos sistemas para ter bom rendimento usam dois cilindros, cada um a uma temperatura diferente.
Se for zona de gás natural o apoio durante o dia será a gás e no período nocturno eléctrico isto com tarifa bi-horária.
Não sou apologista de aquecimento no tecto.
Atenção que ar condicionado por bomba de calor, não é bomba térmica.
norbalves
Boas, Mario.
Sim, para temperaturas de utilização (delta T).
Neste exemplo, tubos de vacuo podem atingir +- 120º c.
Os radiantes de tecto, são de frio, não aconselho de calor, por todas as razões termicas.
Cump
Norberto
serip
Mensagem por serip »
boas amigo, como reparaste e uma questão de números.
eu no teu caso se tiver dinheiro para investir punha o sistema co2 bomba de calor da sanyo ,pelo que vi gostei.
em calor faz: -chão radiante
- consolas de duplo fluxo(tipo com vectores ventilados)
- ac splits ou básicas ( encontra-se em estudo)
- águas sanitárias
- piscina (não te concelho senão tomas banho de água fria no inverno mas para a primavera e outono é ideal)
- opção de ter apoio solar (aconselho porque tens melhor proveitos e menos gastos)
em frio faz: - consolas de duplo fluxo
- aquece a piscina e as águas sanitárias
- tecto radiante
- ac splits ou básicas (encontra-se em estudo)
ps: e ainda tenho dúvida de a bomba ter apoio de bateria de geortémia ( em portugal não se justifica ainda €€)
ve aqui:http://www.mitsubishielectric.pt/novos_produtos8.asp
não consigo aceder á sanyo , quando der vai ver ok.
os meus comprimentos serip
Voltar para “Discussão AVAC”
