Caixas de visita -IP
PGaspar
Mensagem por PGaspar »
Bom Dia,
Cá vai mais uma dúvida:
Alguém me pode dizer que qtos em qtos metros se têm de colocar as caixas de visita, numa rede de iluminação pública de uma estrada municipal, enterrada em vala cabo LsVAV 4 X16. Já agora se não fôr pedir muito :-) qual a designação na nova norma NP 2361 do cabo LSVAV? será H1VZ4V-AU?
Obrigada
Cumprimentos a Todos
Paula
gemini
Re: Caixas de visita -IP
Mensagem por gemini »
à volta de 40m em 40m
Learning is the goal!!
PGaspar
gemini Escreveu:à volta de 40m em 40m
Obrigado, já agora há algum regulamento sobre este assunto?
Cps
Paula
PGaspar
PGaspar Escreveu:
Cps
Paula
P.S:....as caixas só se utilizam em rede entubada, certo?
gemini
sim, só é necessário as caixas se for rede entubada.
o propósito das caixas é poderes aceder aos tubos, sem ser necessário abrir vala ;)
quanto às distâncias de 40m, julgo não haver regulamento explícito, mas é regra prática normal
amfys
Mensagem por amfys »
Uma pergunta que se impõe é quando é que se fazem redes de iluminação pública com cabos LSVAV entubados?
Eu normalmente considero o cabo directamente enterrado no solo, e apenas entubado nas travessias de estradas.
gemini
E fazes bem!
Entubado em toda a extensão é só se tal for solicitado
Ammasl
Mensagem por Ammasl »
Bem, penso que isso é, como se costuma dizer na gíria, "uma espada de dois gumes".
Se por um lado o cabo aplicado directamente em vala, suporta uma intensidade de corrente superior e representa um menor encargo na aplicação.
A longo prazo, se existir necessidade de manutenção, os custos associados serão enormes.
Assim, não sei se a poupança de cerca de 5,00€/m serão justificáveis.
Mas esta é apenas a minha mui modesta opinião.
Lurdes de Lucena
Mensagem por Lurdes de Lucena »
não esquecer o custo das caixas de visita, essas sim com valor significativo
mas a distância entre postes não será maís pequena que os 40m?
assima de tudo não é habito e a persentagem de avarias é pouca
No fim do jogo o rei e o peão vão para a mesma caixa
cerdel
Mensagem por cerdel »
Na iluminação pública o cabo LS VAV é colocado directamente no solo, assinalado com uma fita vermelha, não sendo necessário caixas de visita ou até tubos.
Saudações.
Rui_O
Mensagem por Rui_O »
A questão das caixas de visita penso que ja se encontra esclarecida. A designação do cabo LSVAV na nova norma NP 2361 a nova designação que aplico é H1VZ4V-AW.
Cump's
R.O.
A bricolage é um mundo...
BricolageTotal
alexandremiguel
Mensagem por alexandremiguel »
Na rede de IP, como o cabo é enterrado directamente no solo, a 10 cm acima do cabo tem que ser colocado ou lagetas de betão ou placas de PPC para proteger mecânicamente o cabo.
deixo em anexo o exemplo de pormenor tipo de vala de BT + IP.
Saudações
Alexandre Miguel
