pedir baixada para terreno agricola
boa tarde!
precisa de uma ajuda vossa visto ser um leigo na matéria.
Pretendo construir uma casa na qual o terreno com 30m de frente apenas 4 ou 5 são permitidos a construção , o pdm está revisto apenas aguarda pubilcação entretanto queira começar e pela qual necessito de uma baixada mas não tenho lá nenhum poço nem nenhum furo será que a edp permite colocar uma baixada lá?????????????
O que necessito fazer?????????
Agradecia uma ajuda.
Re: pedir baixada para terreno agricola
Quer haja ou não rede de BT na zona deve dirigir-se a uma loja da EDP, munido de uma planta de localização, e solicitar um PFE ( Pedido fornecimento de Energia). O output será um orçamento com os custos totais dessa baixada
Pode esclarecer q se trata de uma baixada para obras se dispuser de licença municipal de construç~
ao
Saudações
ao
Saudações
Neste caso, senão tiver licença de construção, que outras razoes poderemos invocar??? Que passos a dar ?? É que tenho um terreno com uma casa sem luz ja a uns anos e queria pedir uma baixada, mas só tenho caderneta do terreno, que devo fazer???
Já agora , tenho adquirido a pouco tempo termo de responsabilidade do técnico que fez a instalação da da electricidade na casa (renovada recentemente) e uma ficha electrotécnica assinada por ele, isto é o certificado certiel ??? Que devo fazer a seguir para conseguir electricidade ??
Boa tarde, caro lpsorcerer a ficha electrotécnica e termo de responsabilidade não é o certificado da certiel, a ficha electrotécnica com a planta de localização serve para pedir o PFE na EDP PFE-pedido de fornecimento de energia electrica, para obter o certificado da certiel terá de falar com o instalador que efectuou a instalação na casa que solicite a vistoria da mesma á certiel se a potência a contratar for inferior a 50kVA, não necessita de proj. electrico aprovado, depois de ter o ramal da EDP efectuado, basta ir com o certificado da certiel á EDP para efectuar o contrato definitivo de fornecimento de energia eléctrica.
Filipe Paula
Filipe Paula
Tenho que efectuar um pedido de baixada para um motor de rega, o procedimento é o mesmo?
A rua não tem nome, ainda é um caminho de acesso aos campos agricolas, só passam máquinas agricolas! Como efectuo o pedido?
É obrigatório circuitos de tomadas e de luz? Quantos?
Cumps,
José Carlos Silva
Cumps,
José Carlos Silva
Licença para obra não. Elas tem teor temporário e válido apenas para a duranção das obras.
Existe esta categoria na "disponibilidade" da EDP. Contacte um profissional electrotécnico, que saberá o que fazer.
Boas, para pedir uma baixada para poço, não esquecer que para a certiel mandar o certeficado da instalação tem que ter o poço registado, se não não enviam.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
Deve registar o poço no INAG, para isso tem de ir à câmara municipal do concelho onde está o poço e pedir uma planta de localização.
VM
VM
Olá,
Peço desculpas se você se incomoda, mas eu preciso de ajuda.
Preciso de algumas máquinas de construção, especialmente de uma bomba de betão.
Alguém pode me dizer onde eu posso obter tal máquina?
Obrigada!
Obrigada!
Este forum é de electrões.
Aqui não.Felizminha Escreveu:Olá,
Obrigada!
Veja o link e siga os passos nele indicado:
http://www.edp.pt/pt/particulares/apoio ... ensao.aspx
jcms Escreveu:Boa tarde,
Cumps,
José Carlos Silva
Se não tiver poço posso pedir luz para terreno agricula ou só poem onde tem poço? tenho àgua da rede publica.
Boas colega,
Se não tiver poço pode pedir é para arrumos, onde tem que tem uns arrumos e fazer ums instalação com um circuito de iluminação e tomadas.
Pedro Mendes
