Localização do Quadro Geral numa habitação
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Boa noite colegas,
Uma pergunta, o quadro geral de uma Moradia tem sempre que estar no hall de entrada? Isso deve-se ao facto de, quando houver um incêndio, ser de mais fácil acesso o seu corte?
Mas, não será possivel colocar o quadro eléctrico numa outra parte da casa e no hall de entrada colocar-se uma botoneira de corte geral?
Outra coisa: o Quadro eléctrico e o ATI têm sempre que ficar alinhados um com o outro?
Obrigado, desde já, por qualquer opinião que possas deixar neste pot :)
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Re: Localização do Quadro Geral numa habitação
Mensagem por eng_jersilva »
boas...
espero que ajude..
801.1.1.4 Quadro de entrada
801.1.1.4.1 Cada instalação eléctrica deve ser dotada de um quadro de entrada.
Nota: O termo “Quadro Geral de Baixa Tensão” (QGBT) não deve ser usado para designar o Quadro de Entrada da
instalação eléctrica (de utilização). Independentemente do tipo de alimentação de energia eléctrica (rede de
distribuição pública ou privada) o quadro geral da instalação eléctrica (de utilização) deve ser sempre
designado por “Quadro de Entrada” (QE).
801.1.1.4.2 No caso de uma mesma instalação eléctrica servir edifícios distintos, cada edifício
deve ser dotado, em regra, de um quadro, que desempenhe, para esse edifício, a função de
quadro de entrada.
801.1.1.4.3 Em casos especiais, nomeadamente em instalações industriais complexas pode ser
dispensada a regra indicada na secção 801.1.1.4.2.
801.1.1.4.4 No caso de uma mesma instalação eléctrica servir diversos pisos de um mesmo
edifício, cada piso deve ser dotado, em regra, de um quadro, que desempenhe, para esse piso,
a função de quadro de entrada.
801.1.1.4.5 A regra indicada na secção 801.1.1.4.4 pode ser dispensada nos casos seguintes:
a) quando cada piso for compartimentado em diferentes zonas corta fogo, casos em que a cada
uma dessas zonas deve ser aplicada a regra indicada na secção 801.1.1.4.4;
b) quando, existindo uma diversidade de tipos de instalações eléctricas em cada piso for
inconveniente o corte geral por piso por razões de segurança em caso de incêndio, por razões
de ordem técnica ou por razões de exploração.
801.1.1.4.6 Nos casos indicados nas secções 801.1.1.4.3 e 801.1.1.4.5, cada quadro eléctrico
deve ser dotado de um aviso referindo a existência dos outros quadros que não sejam cortados
com a manobra do dispositivo de corte geral deste.
801.1.1.5 Localização do quadro de entrada
O quadro de entrada deve ser estabelecido dentro do recinto servido pela instalação eléctrica e,
tanto quanto possível, junto ao acesso normal do recinto e do local de entrada da energia.
Quando, técnica ou economicamente, não for aconselhável localizar o quadro de entrada junto
ao acesso normal do recinto, este pode ficar instalado num outro local, desde que possa ser
desligado à distância a partir do acesso normal ao recinto.
A localização e a instalação do quadro de entrada devem ser tais que um acidente que se
produza no seu interior não possa, em caso algum, causar obstáculo à evacuação das pessoas
ou à organização de socorros.
O quadro de entrada deve ser instalado em local adequado e de fácil acesso, por forma a que
os aparelhos nele montados fiquem, em relação ao pavimento, em posição facilmente
acessível.
o ATI pderá ficar colocado em qualquer parte da habitação mas acima de tudo a localização do ATI deverá respeitar o que esta no projecto ITED
abraço João Silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
gemini
Mensagem por gemini »
diz o senso comum, pelas razões que também apontas, que o QE duma casa se deva localizar perto de entradas ou saídas.
Apesar de às vezes não ficar bem esteticamente, tenta chegar a compromissos.
o ATI a mesma coisa, mas convém estar junto do QE, ao menos sabes intuitivamente onde estão essas funcionalidades lá em casa.
O facto de estar alinhado (em esquadria?) ou não, não tem qq mal
Learning is the goal!!
pafp
Mensagem por pafp »
Aproveito este tópico para colocar a seguinte questão.
Tenho a moradia em construção e vou ter os quadros (elétrico, ited) dentro de um armário técnico com portas de madeira na zona do Hall.
Pretendo colocar as portas com sistema de abertura click mas o eletricista diz que na certificação podem embirrar. Com base na vossa experiência acham que podem ser um problema?
Agradeço desde já a vossa ajuda!
Paulo
Última edição por pafp em 12 jun 2020, 12:10, editado 1 vez no total.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Penso que apenas teem que estar identificados na porta exterior.
Ja o fiz em escritórios armazéns lojas etc.
Teem que ter a identificação na porta que indica.
Mas irei aguardar uma opinião dos mais experientes por forma a garantir que o que digo está correto. Pessoalmente nunca tive problemas com inspecção numa situação semelhante.
Enviou: 413 vezes
boas. ate á data nunca vi quadros eletricos dentro de armarios mesmo com aviso, em moradias, vi sim quadros de ati dentro de dispensas ao lado da cozinha. o que me dizem é que o quadro tem de estar visivel e dentro do recinto de entrada da moradia. mas pode haver exceções e permitam que se coloque num armario identificado cump
pafp
Mensagem por pafp »
o armário que referi não é mais um nicho de 6cm de profundidade numa das paredes do hall da entrada no qual vou colocar umas portas de madeira para ocultar os quadros.
Já tenho visto quem coloque quadros ou espelhos a tapar, mas não sei se fazem isso só depois da certificação, sendo que na maioria dos casos face à potência nem sequer têm certificação, o que não é o meu caso.
Obrigado!
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
pafp Escreveu: 12 jun 2020, 14:36 Boa tarde,
Obrigado!
Boa tarde, pode fazer o que pretende, no entanto o nicho deve ser acessível e deve colocar a devida sinalização de QE na parte extererior do nicho
João Silva
Tlm : 968571450
pafp
Mensagem por pafp »
aproveito novamente este tópico para colocar uma questão acerca dos quadros parciais.
Há semelhança do existe para o quadro geral, há alguma lei/regra/recomendação que defina o local onde os quadros parciais podem ser instalados? Tem que ficar instalado em paredes de áreas comuns ou pode ficar na parede de uma divisão do piso em questão?
Agradeço desde já a vossa ajuda.
Enviou: 413 vezes
boas. não ha lei nehuma o quadro normamente fica num hall desse piso ou corredor, tambem pode ficar numa zona tecnica. eu coloco quase sempre no hall e se não tiver fica no corredor. cump
pafp
Mensagem por pafp »
esse quadro vai ser instalado na parede que divide o hall do piso com a divisão onde ficarão as máquinas da roupa, mas eu pretendia que o acesso ao quadro fosse do lado dessa divisão.
nunomcmarques
Mensagem por nunomcmarques »
Aproveito este tópico para colocar a seguinte questão:
Numa casa de campo de apenas 50m2(r/c) mas com outro andar ( 2 quartos) e necessário ter quadro no 1º piso??
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mensagem por luisilva78 »
Sim.
801.1.1.4.4 No caso de uma mesma instalação eléctrica servir diversos pisos de um mesmo edifício,
cada piso deve ser dotado, em regra, de um quadro, que desempenhe, para esse piso, a função de
quadro de entrada.
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
Boas a todos os ilustres participantes deste fórum!
Depois de ler com alguma atenção as dúvidas colocadas por alguns dos intervenientes e, também pelas ajudas dadas fico com a ideia de
que de facto as regras técnicas apesar de omissas nalguns aspetos técnicos de elevada relevância para o estudo e implementação de regras,
nalguns casos até o são pouco esclarecedoras. Noutras situações até estarão em contradição com outros regulamentos em vigor.
Todavia, voltando ao cerne da questão, parece-me, algo pertinente muitos dos participantes que opinam sobre diversas matérias desconheçam
as leis em vigor, pelas quais, todos nos regemos.
Dito isto, importa referir que os colegas " luisilva78 e o eng_jersilva" tem muita razão na abordagem que fazem e aos esclarecimentos que
prestam a quem apresenta as suas dúvidas. Já os colegas "pafp, pedro caetano e Electro 99" devem prestar alguma atenção sobre a
regulamentação em vigor, afim de evitarem dissabores para si próprios e porque não dizê-lo também para os DO ou proprietários.
Já a questão aflorada pelo colega "gemini" aborda esta problemática afinando pelo diapasão tocado pelo "eng_jersilva" Isto é; corroborando
em tudo o que fora dito por este colega.
Para quê mais comentários. Ou não está bem à vista.
Face ao exposto, parece-me haver uma enorme falta de explicações sobre as diversas leis que regem a eletricidade, a qual tão mal tem sido
tratada. No entanto podemos considera-la uma das maiores invenções de que o homem moderno não dispensa no seu dia a dia.
Cptos
JAG
