Ligações equipotenciais caixilharias
Viva.
Tenho um problema em casa com uma caixilharia de alumínio e com a ligação equipotencial: acho que não está funcional e volta e meia apanho choque na caixilharia.
Não encontro a dita ligação equipotencial, até no exterior já procurei, não deveria estar acessível?
Como posso confirmar se a ligação equipotencial está feita?
- Aprendiz
Re: Ligações equipotenciais caixilharias
Mede a condutividade entre a caixilharia e a terra da instalação eléctrica.NunoPinto Escreveu:Viva.
Já agora, isso não será apenas electricidade estática?
Onde está a caixilharia que falas?
Viva!
Caixilharia está na cozinha, no rés-do-chão, virado a Sul, chão em cerâmica; não encontro ligação equipotencial.
Sou o dono da instalação eléctrica.
Não faço ideia como medir a condutividade entre a instalação de terra e a caixilharia. É fácil explicar-me?
De qualquer modo e desde já: obrigado.
Nuno
Nuno
Para medir a condutividade, precisa de equipamentos. Se não sabe medir, provavelmente não o tem, ou se o tem não sabe-o usar.
Recomendo para essa situação solicitar a ajuda de um colega ou até mesmo de um profissional para o fazer.
Mas se sente capaz:
http://www.demat.ist.utl.pt/~alberto/br ... Dmetro.doc
Mas se sente capaz:
acho que não é obrigatori equipotencial na caixilharia da cozinha daí não ter continuidade a terra da instalaçaõ
Sim, não é obrigatório haver ligação equipotencial nas caixilharias de metálicas nas cozinhas.o rei Escreveu:acho que não é obrigatori equipotencial na caixilharia da cozinha daí não ter continuidade a terra da instalaçaõ
Bom dia.
Então quais são as caixilharias em que são obrigatórias as ligações equipotenciais?
As dos WC, com chuveiro com base ou banheiraNunoPinto Escreveu:Bom dia.
- Aprendiz
É mais lógico referir a existência de volume 0.nelmindo Escreveu:As dos WC, com chuveiro com base ou banheiraNunoPinto Escreveu:Bom dia.
Penso que numa área junto a piscina (volume 0) também obrigatório.
Corrijam-me se estiver errado.
A CASA DE BANHO, A LIGAÇÃO EQUIPOTENCIAL :
Os elementos metálicos como a banheira, o poliban, as condutas de água, o esquentador e eventualmente os caixilhos (se metálicos) devem estar ligados entre eles à terra. Esta ligação equipotencial complementar é obrigatória.
- Claro
Olá pessoal, pode-me dizer onde está escrito, que tem-se que fazer a ligação equipotencial as portas e janelas de alumínio?
Portanto obrigatório, e de acordo com a portaria de 2006, só nas caixilharias das casas de banho é necessário ligação equipotencial?
A confusão está em chamar caixilharias a:
- às caixilharias comuns das janelas e portas comuns
- e também às caixilharias dos chuveiros e banheiras.
Pelo que disse Nelmindo nas caixilharias comuns das janelas e portas comuns não é necessário lig. equipotencial. Nas caixilharias do chuveiros e banheiras sim.
O utilizador "apb", numa outra discussão cria a dúvida pois diz (vou postar e ver o que disse "apb")
diz "Nas janelas metálicas, apenas é necessário ligar a caixelharia, independentemente de terem portadas de correr ou basculantes."
Por isso fico na dúvida...
janelas e portas, que a casa de banho tiver em aluminio, é preciso fazer ligação equipotencial.
À "marquise" em aluminio que se constroi à volta da base de chuveiro, também deve ser ligada, visto que é uma massa metálica significativa.
Viva !
E claro muito obrigado pelo esclarecimento e pela paciência.
Nuno
Próspero 2010!
Nuno
Próspero 2010!
