Cálculo das caleiras para cabos eléctricos
- Carlos Palma
Caros Colegas
Preciso de calcular as dimensões de uma vala dentro de um PT, para passagem de 16 cabos de 240mm de secção, alguém me pode indicar se existe uma fórmula especifica, ou um modelo de caleira?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Cálculo das caleiras para cabos eléctricos
também estou com a mesma dificuldade como calcular as dimensões das caleiras no interior de um PT??Carlos Palma Escreveu:Caros Colegas
boas
qual a referencia do cabo?
cobre ou aluminio?
comprimentos
cobre ou aluminio?
comprimentos
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
O melhor mesmo é consultares um catalogo de cabos onde tem toda a informação de que necessitas, diametro dos cabos, sabendo isto já podemos calcular e dimenssionar as caleiras.
h**p://www.eurocabos.pt/links/download.php?id=19
Cumps
Cumps
Saber não ocupa espaço.
- Enviou: 5 vezes
Não sei se estarei dentro do contexto, mas... os cabos nas valas não t~em que ficar a uma profundidade de 0,8 metros?
- Enviou: 5 vezes
Não sei se estarei dentro do contexto, mas... os cabos nas valas não têm que ficar a uma profundidade de 0,8 metros?
- Enviou: 16 vezes
Sim, mínima.Electro 99 Escreveu:Não sei se estarei dentro do contexto, mas... os cabos nas valas não têm que ficar a uma profundidade de 0,8 metros?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
suponho que não foi essa a questão! mas sim o cálculo das caleiras dentro de um PT?Electro 99 Escreveu:Não sei se estarei dentro do contexto, mas... os cabos nas valas não têm que ficar a uma profundidade de 0,8 metros?
As caleiras para cabos dentro do Pt (baixa) ficam com a tampa (régua metálica) ao nivel do solo. A profundidade é a necessária para passar os cabos (podes deixar 300 por 500 de profundidade) normalmente dá, isto é claro se não estivermos a falar de 2500Kva e também do tipo de cabo ou "condutores".
Podes fazer os cálculos como se fosse esteira, só que fica na caleira.
