Uma instalação de terra por ramal?
Freddy
Mensagem por Freddy »
Caros colegas,
Tenho uma dúvida esotérica, que não me recordo de ver abordada nas aulas e que não sei onde se encontra no regulamento (se bem que não procurei exaustivamente).
Num edifício constituído por habitação e por espaços comerciais, mais concretamente restaurantes que está a ser remodelado, eu vou necessitar de executar uma instalação de Terra nova, já que não chego às fundações, estou a pensar usar varetas e tal, o costume.
Mas agora a minha dúvida prende-se com o seguinte, uma vez que vou ter mais de um ramal a entrar no edifício, deverei considerar a instalação de mais que uma Terra, mais concretamente, uma por ramal?
Que me dizem?
Obrigado pela ajuda.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Uma instalação de terra por ramal?
Mensagem por rainbow »
Costuma-se dizer que quem não sabe, não faz.
Freddy
Quem não sabe tenta aprender e então fazer bem.
Diz-se muita coisa, não quer dizer que se diga bem ou com razão.
Em todo o caso agradeço a opinião.
apb
Mensagem por apb »
Viva, tem de criar cx de medição de terra por entrada (Ramal), o que corresponde a uma terra por entrada. No entanto, na minha opnião, pode criar um anel de terra para a totalidade das instalações e retirar 1 condutor de secção minima de 16mm2 para cada cx de medição de terra (ligador amovivel).
Freddy
Viva,
Desde já obrigado pela resposta! :)
Essa solução parece ser viável, mas levanta-me algumas questões, ocorrendo uma descarga para a Terra num dos ramais não poderá ocorrer uma elevação do potencial das restantes instalações no terminal de Terra?
E para efeitos de medição, será sempre necessário retirar todos os ligadores para se efectuar uma medida correcta da Terra, certo? Será viável e seguro?
Mais uma vez obrigado e abraço.
Freddy
Andava por aqui a passear e encontrei este post do ano passado:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=29&t=5471
Não o tinha encontrado na pesquisa.
Aparentemente gerou alguma discussão e não se chegou a uma conclusão consensual.
apb
Mensagem por apb »
Boas, se já viste o outro topico, eu mantanho a mesma opnião, no entanto não quer dizer que eu seja o sr da razão. Mas admito que hajam outras possibilidades.
Freddy
No outro tópico aparentemente não chegaram a nenhuma conclusão.
E eu não disse que a solução esteja errada. Levanta-me algumas dúvidas, mas a solução de criar Terras independentes também poderá não ser viável. Seria necessário respeitar distâncias mínimas, o que poderá não ser possível. Dai que tenha colocado a questão.
Entretanto, coloquei de novo a questão no outro post e agora espero para ver o que me dizem.
Já agora, é a falar que aprendemos uns com os outros. :P E eu quero aprender! :)
Quanto às regras ainda não encontrei, mas vou olhar para elas com atenção redobrada.
Abraço.
DMCB
Mensagem por DMCB »
Viva colegas, naturalmente que ninguém é senhor da razão, nos domínios do saber não é a "união que faz a força", portanto o contributo de todas as interpretações é uma maior valia para tentarmos trabalhar em soluções que, embora possam não ser convencionais, podem ser aquelas que melhor se coadunam técnica e economicamente com as instalações que, projectamos, exectuamos e/ou exploramos, não colidindo todavia com a legislação aplicável.
Tal como na maioria dos tópicos, é uma questão com a qual diariamente nos deparamos, naturalmente que em instalações com topologias como aquela indicada dificilmente conseguiremos assegurar que as terras de protecção sejam física e electricamente distintas e, a solução indicada de fazer várias subidas para os respectivos ligadores e, consecutivos barramentos gerais de terra é à partida adequada, pois como os colegas indicaram, se garantirmos valores baixos conseguimos isolar eventuais defeitos que se possam reflectir transversalmente entre instalações e, assegurar os tempos de disparo de diferenciais e disjuntores em caso de defeitos ou curto-circuitos não comprometem a integridade dos condutores e aparelhagem e acima de tudo a segurança de bens e pessoas.
Só vejo um inconveniente, naturalmente que não conseguimos medir a terra, ou seja, o valor da resistência do anel isolado, pois os ligadores amovíveis interrompem a subida entre o BGT de um edifício e a subida do anel mas não interrompem a ligação franca entre o anel e os restantes BGT's, sendo o valor medido é influênciado pela impedância dos circuitos de protecção associados, contudo este será o pior caso dado que o valor será majorado, no entanto devemos ter este aspecto em atenção pois é adulterado o conceito do ligador amovível havendo derivações a montante do mesmo.
Sempre disposto a aprender e partilhar experiências com outros profissionais desta área.
