Ligação contactor térmico
tamissas
Mensagem por tamissas »
Olá Amigos,
tenho um problema, gostaria de ligar um motor monofásico para filtrar uma piscina, de maneira que comprei um quadro com um interruptor de 3 posições com ilminação, contactor 230v e relé termico agora precisava de fazer as ligações, há alguem que me poderia passar o esquema passo a passo?
Obrigado amigos
djpid
Re: Ligação contactor térmico
Mensagem por djpid »
caro colega diz-m que tipo de sistema queres e que tipo de quadro tens
Boas "tamissas"
Põe só um post
1º Actualiza o perfil "profile"
2º O efeito da electricidade não é saudável para a saúde.
3º Depois alguém dá uma ajuda.
tamissas
pois tenho a alimentação, proteção fusivel de 10 A, um interruptor manual-desligado e automatico, um contactor, um térmico e um relógio. gostaria de comandar o contactor a vpartir do relogio, para isso preciso de um esquema, o que liga a quem e vice versa.
nokPT
Mensagem por nokPT »
Basicamente é assim:
Ligas a Fase ao comum do contacto do relógio,
Do outro lado do contacto do relógio, ligas ao contacto normalmente fechado do relé térmico.
Do outro lado do contacto normalmente fechado do relé térmico, ligas à bobina do contactor (A1)
Dou outro lado da bobina (A2) ligas ao neutro.
Só 2 notas, tens que alimentar o relógio e o contactor (naturalmente) e o relé térmico tem que estar montado no contactor (a corrente tem que passar por ele)
Ricardo Timóteo
tamissas
Obrigado Meu Amigo!
Está a funcionar
