disjuntor desparou
disjuntor desparou
Olá colegas, tenho uma bomba num poço submersa trifázica. Lá de vez enqundo, o dijuntor dispara, será por ás vezes trabalhar muito tempo seguido?
cmps
cmps
Re: disjuntor desparou
Duvido que o dijuntor despare por essa razão. Não considerando que se encontre em saturação, se a bomba tem protecção térmica adequada, o mais provável é um curto ao nível do cabo ou da bobinagem do motor.
Cump
Cump
Olá amigos, muito obrigado por estas informçoes que me deram.
Mas agora estou a braços com outro problema, mas outra bomba ésta de furo,[ com cento tal metros de profundidad, a água é pouca acontece que a água falha e as sondas nao cortam a corrente. Será o relé de nivel? Agradeço informaçoes.
comps
comps
É uma possibilidade, se todas as outras ligações estiverem bem feitas essa é uma possibilidade, mas tambem é possivel que as sondas estejam mal ligadas ou mesmo com anomalia.
- Crazy_Ducks
Possivelmente as Sondas nao devem de estar em muito bom estado, nao estando a fazer o funcionamento correcto.
Já mediste o consumo do motor?
Se souberes a marca e modelo do motor sacas na net as caracteristicas técnicas dele e logo ves se o consumo nominal dele esta dentro dos valores normais. Se estiver dentro dos valor normais pode se que o disjuntor esteja avariado.
Se não tambem vou para a opinião da bobinagem do motor
Ass. Rodrigo Cabral
- Enviou: 4 vezes
boasrmcabral Escreveu:Já mediste o consumo do motor?
já me aconteceu uma situação identica, que no meu caso foi porque faltou uma fase e danificou os enrrolamentos do motor, descobri medindo a resistencia dos enrrolamentos no quadro á entrada do relé, um dos enrrolamentos dav uma resistencia muito elevada em comparação com os outros!
no teu caso aconselhava a medir tudo o que os colegas disseram bem como a resistencia dos enrrolamentos e as passagens á terra, e depois estando tudo correcto tirava o motor para fora, sei que a essa profundidade é muito trabalhoso, a minha tinha 110m, e verificava se as sondas estavam bem apertadas ao tubo e á bomba, a essa profundidade se não estiverem bem apertadas, podem trocar posições!
pode tambm ter a ver com a vavula de retenção da água que pode não estar a funcionar correctamente e pode estar a obrigar a que o motor fassa um maior esforço!
cump.
testas o relé de nivel desligando as sondas, verificas se este funciona ou não.
com as sondas desligadas a bomba tem que parar.
no que respeita a primeira bomba (a tal que dispara o disjuntor) verifica tambem se o cabo de alimentação não esta danificado ( pequenos cortes ou furos) pois pode existir uma infiltração de agua para dentro da bomba
ricon-124 Escreveu:Olá colegas, tenho uma bomba num poço submersa trifázica. Lá de vez enqundo, o dijuntor dispara, será por ás vezes trabalhar muito tempo seguido?
em relação aprimeira bomba e nesseçario saber se o poço e de agua limpa o suja e que se for de agua suja algopode estar a prender a bomba.
cmps
