Estou com uma dúvida num projecto de Habitação Colectiva que é o seguinte:
Num bloco de apartamentos (8 apartamentos) a entrada principal do edifício faz-se no piso 1 e no piso 0 ainda existem 2 apartamentos, neste caso se eu colocar o quadro de colunas no piso 1 (piso de entrada) posso fazer uma coluna montante para alimentar os apartamentos do piso 1 e restantes e outra coluna para alimentar os dois pisos inferiores? Ou seja ficavam duas saídas de coluna montante no quadro de colunas??? Existe algum inconveniente nisto ou algo no regulamento que impeça de realizar esta solução? Ou o melhor será mesmo colocar o quadro de colunas no piso 0 e depois colocar uma botoneira de corte geral no piso 1 sendo que neste caso vai existir apenas uma coluna que alimenta tds os apartamentos, axo que esta solução é mais cara devido ao preço da botoneira e da bobine de disparo????
Agradeço a vossa ajuda!
Osvaldo Sousa
Duas colunas no mesmo bloco de habitação
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
- Enviou: 4 vezes
Re: Duas colunas no mesmo bloco de habitação
Podes fazer as duas colunas sem problemas.
Em alternativa também podes descer ao piso inferior com a canalização e depois
ir por ai a cima.
Cumps.
ir por ai a cima.
Cumps.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
mas fazer a canalização descer e dps subir axo que não fica mt bem executado tecnicamente, é apenas a minha opinião!amoreira Escreveu:Boas,
ir por ai a cima.
Cumps.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
a nível de preço é sem dúvida a solução mais económica! mas o cabo vai ter de fazer umas curvas "manhosas" para descer e dps voltar a subir novamente!!! é claro que as pessoas comuns não veêm e mesmo que vejam ñ têm sequer essa percepção mas pra quem percebe alguma coisa axo que não fica mt bem feito!!!Duzia12 Escreveu:Isso nem se vê!!!
mas apesar disto tudo se calhar vai ser esta a solução que vou adoptar visto que os donos da obra querem isto baratinho!!!
- Enviou: 4 vezes
Soluções são várias para esta situação, podes ainda colocar uma caixa PC (2x100A) e tirar
saídas directas para as ditas fracções, e colocas outra caixa com duas saídas para a coluna
e QSC, nesta caso o Qcolunas ficará mais caro.
