proj eléctrico
Ferreira Cruz
proj eléctrico
Mensagem por Ferreira Cruz »
Gostaria da vossa opinião sobre:
Foi contactado para saber da necessidade ou não de projecto eléctrico em:
edificio com:
-r/c com 1 escritório;
-1º andar com 5 escritórios (aproximadamente 30-40m2 cada;
-2º andar com 2 apartamentos;
(8 fracções autonomas)
Fiz do seguinte modo:
para o 2º andar = 6,9 vezes 2 = 13,8 Kva, são com 5 divisoes principais
para o 1º andar = 5 vezes 3,45 = 17,25 (3,45 é o valor minimo)
para o 1º andar considerei 6,9KVa (30VA/m2)
serviços comuns (sem elevador)=3,45Kva
tudo somado=40,5 vezes factor simultaneidade (0,75) = aproximadamente 30 KVA, logo não precisa Proj. Eléctrico
Colegas, como tenho experiência apenas em ITED, digam de vossa justiça (reciocinei bem ou nem por isso?)
Ferreira Cruz
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: proj eléctrico
Mensagem por amoreira »
Não está nada bem.... tens de ler melhor as RTIEBT.
Assim sem mais elementos diria para considerares 13,8kVA para cada escritório e 10,35kVA
por cada habitação.
O coeficiente para a instalação =1
Re: proj eléctrico
mesmo que fosse para considerar 6,90 em tds as fracções habitações e escritórios já ficavas com 8x6,90 = 55,2 kVA e sem contar com os serviços comuns, logo, como é superior a 50 kVA é obrigatório projecto eléctrico. O coeficiente de simultaneidade neste caso é de 1 tal como foi dito.
Ferreira Cruz
Re: proj eléctrico
Boas noites colegas;
Fui verificar nas RTIEBT e aconselham para locais de habitação, com dois a 6 compartimentos, 6,9 Kva, daí ter atribuido esse valor (3 quartos, 1 cozinha e uma sala);
Quanto aos escritórios, estes têm todos aproximadamente 30-40m2, não mais (são mesmo muito pequenos), e nas RTIEBT, estabelecem como minimo 3,45Kva ou dimensionados para potencias n inferiores a 30Va/m2.
Só não encontro o factor de simultanedade; encontrei apenas para habitações; o valor 1, está definido nestas RTIEBT?
Ferreira Cruz
Re: proj eléctrico
Ferreira Cruz Escreveu:Boas noites colegas;
As RTIEBT têm coeficientes de simultaneidade para edifícios de habitação (apartamentos) neste caso como só tens 2 apartamentos o coeficiente é 1. Quanto aos escritórios não podes aplicar um coeficiente assim a "olho" se soubesses todos os equipamentos que vão estar instalados nos escritórios podias fazer um balanço de potências e ver para o pior caso de utilização qual era a potência que dava, mas para isto tinhas de ter perfeito conhecimento da utilização dos escritórios senão podias cometer erros.
Como suponho que não saibas quais os equipamentos que vão equipar os escritórios o melhor é mesmo considerar o coeficiente de simultaneidade 1.
Espero ter ajudado, cumprimentos,
Osvaldo Sousa
Re: proj eléctrico
neste casos quanto a mim consideravas 6,90kVA para as 8 fracções e 3,45 para os serviços comuns visto que não existe elevador e ficavas com 58,65kVA totais, logo, necessitas de projecto!!!
P.S.: só uma observação é que o ideal para os apartamentos visto que cada vez mais as potências dos equipamentos vêm a aumentar era de considerar 10,35kVA para os dois!!! e neste caso ficas com um total de 65,55kVA o que pouca diferença faz pq precisas na mesma de projecto!!!
Master_Mind
Re: proj eléctrico
Mensagem por Master_Mind »
Concordo com o joaoosvaldo, 10,35kva para cada apartamento é o mais lógico hoje em dia :wink:
jcmrodrigues
Re: proj eléctrico
Mensagem por jcmrodrigues »
2 andar 6,9 x 2 = 13,8
1 andar10,35 x 5 = 51,75
R/C 10,35
SC 3,45
Coeficiente total 1
Soma 79,35 se as contas tiverem certas
A malta precisa é de fazer projectos para que as instalações fiquem melhor executadas e $$$$
