Ajuda para escolha de iluminação
Foi-me solicitado um trabalho de iluminação de uma montra de um pronto a vestir e de uma montra de bijutaria, acontece que eu não tenho ideia que tipo de iluminação usar nesta situação, Apenas terá de ser saliente ou suspensa.
Qual será mais adequada, projectores de halogeno, fluorescentes compactas?
Agradecia alguma informação a quem a tiver.
Re: Ajuda para escolha de iluminação
Na minha opinião seria melhor optares por fluorescentes compactas uma vez que são mais económicas e os fabricantes já dispõe de uma variedade de luminárias que ficam sempre bem em montrasjanuario Escreveu:Bom dia,
Mas será que depois se consegue obter a luminosidade pretendida, neste caso o consumo será apenas no final do dia das 17 ou 18h até cerca das 22 ou 23h depois desligam com um relógio.
Fazes o cálculo luminotécnico, e a partir daí vês qual a opção mais vantajosa para o caso. Uma lâmpada fluorescente compacta de 18W é equivalente a uma incandescente de 100W.januario Escreveu:Mas será que depois se consegue obter a luminosidade pretendida, neste caso o consumo será apenas no final do dia das 17 ou 18h até cerca das 22 ou 23h depois desligam com um relógio.
Cálculo luminotécnico para uma montra ???vihupi Escreveu:Fazes o cálculo luminotécnico, e a partir daí vês qual a opção mais vantajosa para o caso. Uma lâmpada fluorescente compacta de 18W é equivalente a uma incandescente de 100W.januario Escreveu:Mas será que depois se consegue obter a luminosidade pretendida, neste caso o consumo será apenas no final do dia das 17 ou 18h até cerca das 22 ou 23h depois desligam com um relógio.
Eu n percebi onde estava a piada.
Normalmente nas lojas o cliente define a iluminação pretendida nas montras (grandes cadeias de lojas.)
Quando não define há que calcular até para não exceder os limites máximos impostos por vezes nos centros comerciais.
Um factor importante a ter em conta é a Restituição de Cor das lâmpadas utilizadas.
Esta deverá ser elevada para que os objectos em exposição, debaixo de iluminação artificial, tenham uma aparência o mais próxima da realidade.
Última edição por Noctvrno em 15 set 2009, 10:41, editado 1 vez no total.
Não tenho qualquer restrição em termos de luminosidade, apenas gostava de colocar algo que depois mostrasse as cores reais.
Aqui fica um documento que poderá ser útil. Como poderá verificar, o índice de restituição de cores das fluorescentes compactas não é muito inferior às de halogeneo.
- Resumo Lâmpadas.pdf
- (482.11 KiB) Transferido 198 vezes
Caro colega,
Poderás achar muita coisa interessante neste site:
http://paginas.fe.up.pt/~arminio/lumiin ... entos.html
Cumprimentos, Pedro Barros.
Na minha expriencia de iluminação de montras em lojas, tenho optado por lampadas iodetos metalicos na cor mais quente, aquecem menos que as halogéneo.
- Oficial
O decorador da montra não será ele a definir.
Basta deixar uma calha, ou aplique no tecto, com 3 a 4 circutos
http://www.essencia.pt/decormontras.html
