Olá a todos.
Tenho uma distancia da caixa de contador até ao quadro principal uma distancia de 200 metros e irei passar um cabo enterrado. É possivel interceptar nesse cabo uma caixa ( caixa de visita) , visto que o solo é terreo?
Não é possivel passar tubo e enfiar fios neste caso?
cumprimentos
cabo enterrado
Re: cabo enterrado
boas
pelo conheçimento que tenho podes ter caixas de passagem , tipo (de 40m em 40m),mas nao te serve para nada se vais enterrar o cabo,e desde que seja o cabo adequado. o tubo com fios axo que nao podes passar nada
flavio seara: sempre em carga
Re: cabo enterrado
nesse caso subterraneo tens por obrigaçao de ser cabo protegido com bainha de aço
podes meter as caixas de visita k quiseres
quanto a fios v nao podes passar nada disso
atençao dependendo da zona onde estas tem cuidado com a profundidade do tubo/cabo
Re: cabo enterrado
Boas, como já foi dito há obrigatoriedade de cabo nas alimentações subterraneas. Quanto à necessidade de bainha metálica, não é obrigatório, podes passar um XV ou H07vv.
Quanto às cxs de passagem podes colocar as que considerares necessárias, pois deve dar jeito para a secção que terás de passar para os 200mts, visto que tens de ter no maximo 1,5% de queda de tensão.
- mitos
Re: cabo enterrado
Duvida:rjpt Escreveu:Olá a todos.
cumprimentos
queres cabo enterrado ou tubo enterrado com o cabo a passar lá dentro??
Para a primeira opção não se justifica caixas de visita pois não te permite fazer nada... és obrigado a utilizar cabo com bainha de aço
Na segunda opção aconcelho-te vivamente a utilização de caixas de visita a distancias não muito grandes (como alguem disse de 40 em 40 metros ou ainda menos) e podes utilizar cabo XV preto (muito mais barato que o XAV)
Eu aconcelho vivamente a segunda opção com a utilização de tubo de 63mm tipo 'Ibotec' e com um ou dois tubos de reserva ( poderão ser de diametro inferior tipo 40mm ou 50mm) com caixas de visita de 30 em 30 metros (para facilitar futuros enfiamentos) e que o traçado da tubagem passe por um caminho existente (rua particular de acesso á casa) pois diminui bastante a probabilidade de existirem escavações nesse traçado no futuro (evita ainda as curvas entre caixas, os tubos trabalham sempre em linha recta e as curvas são feitas pelas proprias caixas)
tenta trabalhar com os tubos a cerca de 1M de profundidade acentes em cama de areia e cobertos por areia novamente (20CM) e depois rede sinalizadora vermelha por cima da areia. ao chegar á caixa os tubos sobem um pouco para evitar caixas muito fundas...
os tubos devem de entrar a 20Cm do fundo da caixa para evitar entrada de sujidades acomuladas nas caixas
MiToS
MiToS
Re: cabo enterrado
Cito!
"Os cabos mono-condutores destinados a instalações de corrente alternada que são dotados de armadura constituída por material não magnético e designam-se por V1AV e X1AV, respectivamente"
Ou seja VAV / XAV sempre dão para enterrar directamente sem tubo????
E relativo a distancias a cima de 100mt já compensa colocar terras localizadas pois poupa-se em 1 linha de cobre.
João Ramalho
Cito!
João Ramalho
