escolha de segurança bomba
Tenho uma bomba monofasica que por ironia do destino queimou esta noite (desferrou e ficou a trabalhar em seco )
AInda esta semana falei aqui num topico sobre a soluçao pra isso (rele de intesidade)
GOstava de saber se essa é a soluçao mais fiavel para essa causa
Vou ter de desarmar a bombar e substituir o que queimou
Re: escolha de segurança bomba
Podes utilizar relés próprios para as bombas, bóias de nível, pressostato, e fluxoestato.
mas essa bomba entá num poço ou furo? É que para estes casos o melhor até é um relé de nivel, de electrodos. Um quadro de sonda até pode eventualmente resolver o problema.
Boas nelmindo
Creio que é poço, dado ele dizer que desferrou. Se fosse de furo não desferrava, podia era faltar a agua,será?
é poço mas esta dentro de um . desferrou pq o pressoestanto talvez nao tenha actuado ou por uma fuga de agua
- patinhofeio
Boas.pestynha Escreveu:é poço mas esta dentro de um . desferrou pq o pressoestanto talvez nao tenha actuado ou por uma fuga de agua
Para evitar que a bomba desferre ou queime por funcionar fora de agua(julgo estar-mos a falar de bomba submersível) é sempre bom ter um controlo de nível, seja por boiá, seja por sonda. Desta forma assegura-se que a bomba nunca funciona fora de agua.
Alem desta protecção, deve existir um térmico ajustado á intensidade da bomba, para disparar sempre que hajam problemas na bomba, seja a hélice prender, um rolamento gripar, etc.
A somar a isto, deve estar protegida para contactos directos e indirectos, respectivamente por disjuntor e diferencial.
Para esse tipo de bombas, com tubo de "pesca" e com "pinha", o melhor para a protecção é o relé de sobrecarga ou relé térmico. O relé de nivel nesta situação não funciona. POde haver a condição de água no poço, falta de água no depósito e a "pinha" não estar a vedar bem, para que a água saia do tubo de pesca e o motor fica "desferrado". Nesta situação outra hipotese é o fluxostacto que o colega Mário falou, com a ajuda de um temporizador. Agora como tenho pouca experiencia nessa área, gostva de saber a opinião dos mais experientes.
Estou a falar daqueles que montaram kilos de tanques de guerra "RABOR"...
Podes ter um fluxoestato temporizado a "x" seg. onde a bomba arranca e depois de alguns segundos a agua tem que circular. Se não circular pára a bomba.
Com um pressostato temporizado a "x" seg. onde a bomba arranca e depois de alguns segundos a agua tem que ter pressão. Se não tiver pressão pára a bomba.
Quadro de comando com relé electrónico (em consumo) temporizado, onde vai verificar se está em carga ou em vazio (sem carga).
Podes ter os três montados.
os 3 ou um qualquer do 3
mas o 3 deve ficar um pouco
acho q o fluxoestato é falivel pq imagine q ligamos a bomba e no tempo desejado a passagem de fluxo ta tudo certo
fechamos uma torneira e por qualquer motivo o presoestato nao actua o fluxoestato ja n vai actuar
Boas "pestynha"
"acho q o fluxoestato é falivel pq imagine q ligamos a bomba e no tempo desejado a passagem de fluxo ta tudo certo, fechamos uma torneira e por qualquer motivo o presoestato nao actua o fluxoestato ja n vai actuar"
O fluxoestato só é temporizado no arranque, dado não haver circulação de fluido.
Contra uma falta de agua o fluxoestato é melhor.
Tens a bomba a trabalhar normalmente e fechaste uma válvula do final da saída, o que vai acontecer é:
Tens pressostato, ele vai desligar por falta de pressão
Tens fluxoestato, ele vai desligar porque não tem agua a circular
Estes casos no caso de falta de agua ou desferrar.
Tens pressostato de "alta" para paragem da bomba quando atingir a pressão regulada, certo?
Se sim, podes instalar na saída da bomba um fluxoestato, que vai dizer que tem um determinado caudal a passar.
Dado que quando arranca a bomba não tens caudal, vais ter que ter um temporizador para dar o sinal durante alguns segundos (creio que 5 segundos chega).
sim o pressoestato controla a presao qd esta baixa liga qd esta alta desliga
o fluxoestato vai ficar ligado em serie com o pressoestato e o temporizador em serio com o fluxoestato
e esse circuito nao vai interferir com o pressoestato?
Tens o teu circuito normal. O fluxostato fica ligado em série com o teu circuito (intercalado antes do teu pressostato). O temporizador só vai "chantar" o fluxoestato durante alguns segundos, após o sinal de arranque.
