Ferramentas de qualidade de energia - Correcção do FP
a32491
Mensagem por a32491 »
Fiz recentemente uma análise de qualidade de energia num edificio (com muitos equipamentos com muita electrónica), e num dos quadros obtive leituras de cargas capacitivas.
Gostaria que alguém me aconselha-se, referindo algumas opções a tomar para corrigir esse problema da instalação.
Obrigado,
mitos
Re: Ferramentas de qualidade de energia - Correcção do FP
Mensagem por mitos »
a32491 Escreveu:Fiz recentemente uma análise de qualidade de energia num edificio (com muitos equipamentos com muita electrónica), e num dos quadros obtive leituras de cargas capacitivas.
Obrigado,
UPS recentes por vezes tem esse problema, geram cargas capacitivas na rede, mas regra geral no total das cargas de um edificio estas são anuladas pela iluminação e outros tipos de carga indutiva... não será esse o teu caso?
MiToS
kartilos
Mensagem por kartilos »
Obrigado,
Olá,
É normal... tudo o que é electrónico tem uma forte componente capacitiva. Se reparares num circuito electrónico abundam os condensadores. Isto porque o acoplamento de transístores é usualmente feito por condensadores (filtros). :D
Nesse caso não percebo porque queres corrigir o FP... ?????
a32491
Mas só consigo não ter energia reactiva capacitiva com o bloco de condensadores do edificio desligado. Caso contrário irei ter uma factura elevada de energia reactiva.
O edifiicio apresenta muitos outros problemas, tal como, cargas mal distribuidas pelas fases, elevada corrente de neutro, tensão neutro-terra cerca de 10 volts, 1;3;5;7;15;25 harmonicas elevadas.
kartilos
a32491 Escreveu:Mas só consigo não ter energia reactiva capacitiva com o bloco de condensadores do edificio desligado. Caso contrário irei ter uma factura elevada de energia reactiva.
O desequilibro de fases pode ser corrigido com alguma paciência e estudo das cargas.
Quanto ao resto, existe uma forte probabilidade de serem as componentes harmónicas a causarem o resto dos problermas que referes.
Só antevejo 2 soluções:
1 - Estudar os harmónicos em diferentes sectores (quadros parciais) e tentar anula-los aí na fonte com filtros passivos.
2 - Aplicar filtros activos de harmónicos (mas são bastante dispendiosos).
a32491
Vou começar a estudar a situação apartir dessas ideias. Quando chegar a conclusões voltarei a "postar".
a32491
Tenho tido muitas dificuldades em perceber qual a melhor solução, contudo encontrei e penso que seja um dos pontos criticos da rede...6! frigorificos ligados num mesmo circuito com fichas triplas!!! Incrivel!
Vou contratar uma empresa especialista na área para fazer uma análise profunda da qualidade de energia eléctrica no edificio. Agradecia que se alguem conhecesse uma empresa com que já tivesse trabalhado me indicasse o contacto.
vihupi
Mensagem por vihupi »
a32491 Escreveu:Tenho tido muitas dificuldades em perceber qual a melhor solução, contudo encontrei e penso que seja um dos pontos criticos da rede...6! frigorificos ligados num mesmo circuito com fichas triplas!!! Incrivel!
A Home Energy faz auditorias energéticas a habitações e apresenta soluções. Não faço é a minima ideia de quanto cobram. Podes encontrar o site deles pesquisando no google
