Projecto ITED de Moradias Geminadas
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Tenho uma dúvida em relação a um projecto que vou realizar que é o seguinte:
são umas moradias geminadas (2 juntas) em que a entrada é comum neste caso devo fazer 1 CEMU para cada uma? ou seja 2 CEMU's à entrada (que é comum)?
Osvaldo Sousa
Osvaldo Sousa
Re: Projecto ITED de Moradias Geminadas
BOA NOITE
Por acaso já fiz moradias geminadas, mas nunca com entradas em comum, no entanto deve-se colocar CEMU diferentes, assim como também deve ter 2 contadores da água, luz e gás.
as que eu tenho feito faço sempre com CEMU independentes.
Boas tardes;
Tb já fiz moradias geminadas; Apesar da entrada ser comum, penso que deves colocar duas CEMUS; Serão duas instalações completamente distintas;
Ferreira Cruz
1º. opçãojoaoosvaldo Escreveu:Boas.
Osvaldo Sousa
1 CEMU para cada moradia
2º. opção
uma instalação colectiva como se tratasse de um predio com ATE e etc. com as continhas de perdas todas feitinhas repartidores etc.. A unica vantagem é que so teria uma antena MATV.
O que neste caso, não me parece boa opção pois só vai complicar o que é simples.
para além de encarecer a instalação em prol da antena.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Ainda em relação ao projecto destas moradias geminadas (2) acabei por decidir utilizar um ATE porque se utilizar CEMU's tinha de fazer duas PAT's e acho que não ia ficar muito bem ainda por cima tendo em conta que as casas são juntas e o telhado é um só que cobre as duas casas e no caso de virem a meter antenas iam ficar com um par de antenas por isso axo melhor fazer um ATE e logo apenas uma PAT. E ainda tem mais uma atenuante é que a a casa tem as paredes exteriores de pedra, por isso em principio os tubos da PAT terão de ficar à vista, logo, se fossem duas PAT's era mais uma par de tubos à vista, por isso pensei que um par já é suficientemente mau
Mas devido a este facto surgiu-me uma dúvida para o cálculo das atenuações!! devo fazer como se fossem duas moradias isoladas (como se tivessem cada uma a sua CEMU) ou tenho de considerar alguma atenuação no ATE??
Quanto ao tipo de caixa a utilizar no ATE qual escolher? uma C2 chega? tendo em conta que ligão ao ATE 3 tubos de 63, 2 de 40 e 2 de 32 (para cada um dos ATI's) e ainda dois tubos de 50 para a PAT??
Agradeço a vossa ajuda. Obrigado.
P.S.: os tubos indicados são comerciais!
Osvaldo Sousa
Osvaldo Sousa
Última edição por joaoosvaldo em 20 set 2009, 21:39, editado 1 vez no total.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
em principio deverá ter cada casa a sua contagem, mas tb não sou eu que estou a fazer o proj. eléctrico nem sei se vai existir proj.!!! mas o que é que esta questão tem a ver para o caso???Duzia12 Escreveu:E quem paga a luz!!
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
joaoosvaldo Escreveu:Boas!
Ainda em relação ao projecto destas moradias geminadas (2) acabei por decidir utilizar um ATE porque se utilizar CEMU's tinha de fazer duas PAT's e acho que não ia ficar muito bem ainda por cima tendo em conta que as casas são juntas e o telhado é um só que cobre as duas casas e no caso de virem a meter antenas iam ficar com um par de antenas por isso axo melhor fazer um ATE e logo apenas uma PAT. E ainda tem mais uma atenuante é que a a casa tem as paredes exteriores de pedra, por isso em principio os tubos da PAT terão de ficar à vista, logo, se fossem duas PAT's era mais uma par de tubos à vista, por isso pensei que um par já é suficientemente mau![]()
Osvaldo Sousa
No caso de não existirem zonas comuns / serviços comuns, não é necessário colocar tomadas no ATE. O mesmo se passa para os ATEs instalados no exterior (ver FAQs Anacom: http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=905045 ).
Mas como pergunta o Duzia12, quem é que alimenta as antenas, se só existir uma PAT? Mesmo que só se ponha um ATE, creio que é de considerar 2 PATs, uma para cada ATI.
Eu prefiro ir para as duas CEMUs e duas PATs, assim não há problemas (além dos estéticos).
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
mt obrigado pela ajuda! por acaso desconhecia que o ATE pudesse dispensar as tomadas no caso de não existir serviços comuns!sohc Escreveu:No caso de não existirem zonas comuns / serviços comuns, não é necessário colocar tomadas no ATE. O mesmo se passa para os ATEs instalados no exterior (ver FAQs Anacom: http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=905045 ).
mas neste caso estou com um problema é q nem sei se vai existir serviços comuns de certeza que vão pedir a alguém apenas para passar os termos de responsabilidade para as duas moradias para terem aprovação na câmara e depois só em obra é que vão decidir essas coisas!!! bem nem sei estou com um dilema!!
Viva.
Eu avançava para 2 CEMU e 2 PAT.
Estou com um projecto em mãos de uma moradia que tem uma loja por baixo e apartamento por cima.
Para já é tudo do mesmo dono (só existe terreno ainda).
Ele irá fazer propriedade horizontal e dividir em 2 fracções a moradia, porque têm entradas independentes.
Neste caso, vou optar por 2 CEMU.
No teu caso, acho que faria o mesmo
Learning is the goal!!
