quadro electrico queimado
http://img513.imageshack.us/img513/7320 ... 057rw5.jpg
isto aconteceu numa casa nova (quadro electrico trfasico de uma bomba de furo totalmente destruido)
alguem sabe explicar como e´que isto aconteceu?
quadro queimado
so o cobre está a´vista os plasticos do quadro e o revistimento dos cabos tambem derreteu tambem nunca tinha visto nada igual
não compreende é como as protecões no quadro não funcionaram ou então estava mal protegidoadmin Escreveu:Podemos supor que tenha sido um mau contacto que tenha levado a incêndio
Tenha sido um curto circuito
Talvez agua que tenha entrado para dentro do quadro eléctrico .
Pois ficamos sem saber não e verdade .
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
- Agradecimento recebido: 141 vezes
Pois poderá acontecer o seja se começar por uma gota de agua entre
duas fazes começa a criar aquele carvão depois disso vai aquecendo ali
de tal forma que começa a arder o plástico
Por acaso não há vídeos de experiências feitas desta forma .
Se encontrarem agradecia que colocassem aqui .
obrigado
Mas as protecções neste tipo de situações e importante para isso não
acontecer pois nas casas velhas que os fusível era feitos de arame
havendo um curto circuito direito incendiava a instalação eléctrica toda
É uma das causas dos incêndios .
obrigado
- Varejo
Boas, normalmente kuando ardem é pq os apertos ficam com folgas começa a criar arco electrico nas ligacoes dos disjuntores etc. e akilo arde e nada dispara, ja me aconteceu ir reparar avarias em duas casas tomadas e cabos derretidos e o quadro nem disparou!!! por vezes basta o reaperto do quadros tomadas etc. pra evitar incendios, simples não é??
- manuel oliveira
- Varejo
Boas, parece que adivinhei hoje fui ver uma avaria numa tomada de uma casa, que nao funcionava, tirei o centro e voilá toda queimada nem valeu a pena tirar o fio de 2.5mm pq tinha derretido o cobre 5cm os apertos tavam soldados, e as outras tomadas da cozinha tavam todas com folga nos apertos e isso foi a causa, portanto deve-se sempre apertar bem as ligações, e mais o quadro nunca disparou e tava até bem protegido com disjuntores e diferenciais!!!Varejo Escreveu:Boas, normalmente kuando ardem é pq os apertos ficam com folgas começa a criar arco electrico nas ligacoes dos disjuntores etc. e akilo arde e nada dispara, ja me aconteceu ir reparar avarias em duas casas tomadas e cabos derretidos e o quadro nem disparou!!! por vezes basta o reaperto do quadros tomadas etc. pra evitar incendios, simples não é??
- Varejo
Re: quadro electrico queimado
Boas, esse quadro nao disparou, mas o quadro que alimentava esse quadro disparou, certo???francisco ramos Escreveu:http://img513.imageshack.us/img513/7320 ... 057rw5.jpg
- luisguerreiro
- Varejo
Boas, esse quadro disparou kuando o outro derreteu e aí sim tavam em curto-circuito, a causa mais provavel para ter queimado é contactos mal apertados!!! deve-se apertar até um pouco antes de partir!!!francisco ramos Escreveu:o quadro antes deste disparou mas j'a foi muito tarde
