Esquema do disco de um fogão eléctrico
alguém pode-me dizer como é que estão ou está ligada a resitencia que está inserida num disco de fogão eléctrico?
O disco tem o aspecto da figura e apresenta as ligações com 4 parafuso numerados. em cada parafuso está uma tomada (condutor) para dentro do disco.
Será que são duas resistencias em paralelo? Será uma única resistencia e as restantes condutrores são tomadas intermédias?
Eu estou a dizer isto, porque entre pontos existe sempre resistencia. Pela combinações de valores, lidos no ohmimetro não estou a chegar lá (deve ser do calor).
A titulo de curiosidade, o disco tem a poténcia de 2000W e pra que dê a resistencia equivalente desse valor em potência, tenho que ligar o 1 e 2 a uma ponta e o 4 e 3 à outra ponta do ohmimetro, dando os 26,5 ohms...
disco de fogão.bmp (106.38 KiB) Visto 2510 vezes
kartilos
Re: Esquema do disco de um fogão eléctrico
Mensagem por kartilos »
nelmindo Escreveu:alguém pode-me dizer como é que estão ou está ligada a resitencia que está inserida num disco de fogão eléctrico?
Olá,
Podes dizer-nos quais os valores da resistencia entre os outros pontos?
1-2=?
1-3=?
1-4=?
2-3=?
2-4=?
3-4=?
De momento está ligado directo Fase aos pontos 1 e 2 e Neutro aos pontos 4 e 3.
Está a funcionar. Não me é possivel agora medir. Quando isso for possivel, postarei aqui.
cpalha
Mensagem por cpalha »
Boa noite
Hoje de pois de perder algum tempo a tentar perceber um disco electrico que comprei tambem com 4 pinos, cheguei à mesma conclusao.
Fase no 1 e 2 e Neutro no 3 e 4.
Isto porque entre o pino 2 e 3 ha uma resistencia de 500w. Entre o pino 2 e 4 ha uma de 250w e entre o pino 1 e 4 ha outra de 250w.
Impressionante ser um acessorio tão importante e nao haver nada sobre estas ligações na net.
CPalha
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Esse disco tem um comando de 4 posições: off, min, méd.e.máx? Ou é de 2 posições desligado/ligado?
Cps
A. Castro
Enviou: 17 vezes
veja aqui que encontra de certeza:
http://www.gev-online.es/fileadmin/Spra ... ten-SP.pdf
Agora é tudo muito mais fácil, noutros tempos tinha que pegar em papel, lápis e ohmímetro.
cpalha
Muito obrigado ohmico, era mesmo isto que procurava.
saudações
cpalha
vilão
Mensagem por vilão »
Muito obrigado este esquema ajuda em muito.
