Passar fio coaxial em tubo anelado
pumabr
Mensagem por pumabr »
Boas pessoal!
Estive à procura por aqui de truques e dicas para facilitar a passagem de fios dentro de tubagens, mas não tive grande sucesso...assim sendo preferi iniciar um novo tópico.
A questão é: estou com dificuldade em passar um cabo coaxial com cerca de 12m dentro de um tubo anelado de 20mm com algumas curvas apertadas...como renovei a casa toda, resolvi refazer a instalação eléctrica, RF e de telefone de uma só vez. Falei com o empreiteiro e eles lá passaram os tubos do ponto A até ao ponto B. O problema é que vi que em alguns locais ficaram umas curvas meio apertadas...mas me garantiram que não haveria problema na hora de passar os fios. Agora que sou eu que estou a passar a cablagem, empatei neste tubo que não me deixa passar nem sequer a guia de nylon (20m)... Penso que o ponto mais crítico é uma zona em que faz um duplo ângulo de 90º, ou seja, o tubo vem de uma parede junto ao tecto, vira para a outra parede (1º ângulo) e depois desce por essa segunda parede (2º ângulo). Já tentei de tudo o que me lembrei mas não consegui...alguém com mais experiência poderá me aconselhar o que fazer?
Re: Passar fio coaxial em tubo anelado
pumabr Escreveu:Boas pessoal!
primeiro passo é garantir que o tubo não está obstruido. Com ar comprimido verifique isso, que ao mesmo tempo irá limpar residuos sólido que possam estar lá dentro.
Depois tente verificar se as guias entram, empurrando e rodando ao mesmo tempo para facilitar nas curvas.
Se começara exercer resistencia, mas bruta, a curva fui dobrada de mais ou existe algo a obstruir, será necessário abrir nesse local, a parede. Se entrar aos poucos mas cada vez é mais dificil entroduzir, são as paredes do tubo que estão a fazer fricção com a guia. Um pouco de água com sabão ou vaselina sólida ajudará a introduzir.
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
boas...
Não é garantido que funcione, mas em troços compridos, quando tenho dificuldade em passar guias devido à distancia e às curvas, uso uma linha de nylon para fazer de guia. Para a colocar dentro do tubo, ato um pedaçõ de plastico na ponta, e coloco essa ponta no tubo. Na outra extremidade, ligo um aspirador a fazer sucção no tubo. Isso vai puxar o plastico atado ao nylons e por sua vez, o nylon também. Depois, é só atar a guia ao nylons e puxar.
mpinto
Mensagem por mpinto »
Este método do aspirado funciona muito bem em tubos com algum diâmetro. Em tubos finos, por vezes não funciona tão bem. No entanto se utilizar plástico na ponta do fio, deve ser um plástico bem fino e fazer um espécie de balão. O fio deve ser bem fino.Sempre que o fio parar, puxe alguns centímetros e largue de repente. Também pode tapar e despar o tubo do lado que entra o fio para aumentar o vácuo. Eu tenho umas esponjas próprias, com a secção dos tubos para este fim. Também, se forem duas pessoas experimentadas, pode usar de um lado uma guia (fita) de aço e do outro um arame em aço fino (com a ponta em argola semi-aberta e helicoidal)que vai torcendo. Uma pessoa faz pressão na guia, a outra torce o arame. Desta forma, grande parte das vezes consegue "pescar" a guia. Tenha em atenção que deve torcer o arame no sentido da abertura da argola.
Com ar comprimido e um cordel, ou seja;
Um rolo de fio de embrulho (fino)
Ar comprimido
O ar empurra o fio até á saída, depois é pôr a guia.
Espero que resulte contigo.
pumabr
Hello!
Hoje passei o dia a passar fios...felizmente consegui acabar.
Já agora conto-vos a minha odisseia para passar o tal cabo coaxial...pode ser que outra pessoa com algum problema similar encontre aqui a sua solução!
Comecei isto tudo no sábado: O tubo por onde iria passar o cabo coaxial vinha já com uma guia metálica lisa, diferente daquelas que vêm com os tubos da Legrand (verde e aos zig-zags). Depois de ter amarrado o fio numa das extremidades, quando fui puxar a guia notei logo que ela mal andava...e isso não era normal, pelo menos utilizando as guias do tubo da Legrand. Assim troquei com alguma dificuldade a guia original pela guia da Legrand que tinha retirado de outro tubo (onde já tinha passado o fio). Amarrei o fio coaxial e lá comecei...e a dificuldade em passar aquilo continuava. Fiz mais e mais força até que a guia acabou por ceder...lá fiquei sem guia no interior do tubo. Tirei tudo e tentei passar uma guia de nylon+aço de 20m, mas bloqueava sempre algures dentro do tubo...e isso acontecia introduzindo tanto de um lado como do outro do tubo. Utilizei a técnica do aspirador (afinal aparentemente isso até é normal de se usar! Já me tinham chamado de doido por utilizar um aspirador...). Tentei introduzir uma linha tripla (3 linhas amarradas lado a lado), entrava, entrava, e nunca mais saía...até que notei uma diminuição no fluxo de ar a ser sugado pelo tubo. Diagnóstico: a linha enrolou-se nela mesma fazendo um rolhão dentro do tubo...comecei a tirar até que a linha bloqueou...pensei que só faltava ter entupido o tubo com um monte de linha! Mas depois de alguma ginástica lá consegui a tirar. Tentei com outro tipo de linha mais fina (das que se usam para fazer croché, segundo o que a minha avó me disse (lá se foi o croché dela!)) e desta vez lá passou. Amarrei a tal linha tripla e comecei a puxar sempre com dificuldade...até que de repente a linha rompeu...volta tudo ao início...passei novamente a tal linha de croché com a ajuda do aspirador, mas já ensopada de sabão para a loiça, e depois comecei a passar a linha tripla. Desta vez consegui passá-la por todo o tubo, e parei por aí. Já perto das 22h fui até ao Aki comprar uma guia de 15m em nylon apenas, uma toda transparente. Como tenho uma dessas de 10m e sei que até passa bem nos troços mais compliados, pensei que resultaria.
Domingo: depois de ler algumas respostas aqui no fórum, e as quais agradeço muito, voltei a pôr mãos na obra. Amarrei a nova guia na extremidade que fica mais próxima do tal ponto que tem as curvas em duplo 90º (já que seria aí a zona de passagem mais difícil de todo o troço), ensopei a linha e a guia com sabão puro, sem diluição, e lá comecei a introduzir a guia de um lado, e do outro a minha avó estava a puxar...entrou até à zona do duplo 90º, quando bloqueou. Lembrei-me do que o nelmindo tinha dito para rodar a guia, e lá passou por esse ponto...pensei que o pior já tinha passado. Continuei a passar, agora sem grandes dificuldades, sempre comigo a ensopar a guia e a ajudar ela a entrar, até que finalmente chegou ao fim! Só faltava agora passar o fio. Prendi-o com todo o cuidado para ficar o mais preso possível na guia (não fosse ele se soltar dentro do tubo e lá ia o trabalho todo por água abaixo), passei fita-cola nessa zona de modo a pô-la o mais lisa possível, afoguei essa zona com mais sabão, e lá comecei a puxar...foi entrando, comigo sempre a passar generosamente sabão por todo o cabo. Entrou cerca de 10m sem muita dificuldade até que empatou. Puxo o fio para trás, volto a puxar pela guia diversas vezes, mas não passa desse ponto. Então fui ver em que parte da casa ele deveria ter empatado, e vi que seria numa outra esquina da casa, o segundo ponto crítico de todo o percurso...foi aí que pensei que não tinha solução...senão outra coisa que o nelmindo tinha dito: abrir a parede nesse local. Não queria fazer isso já que essa parede já estava completamente acabada...mas tive de o fazer. Depois de proteger tudo o que precisava ser protegido, abri um buraco e dei com o tubo. Cortei-o longitudinalmente com um bisturi, e descobri que afinal o fio já tinha passado pela tal curva! Afinal ele deve ter bloqueado mais à frente. Tirei então a guia por essa abertura, e vi que o fim da guia estava a escassos centímetro à frente do ponto em que abri o tubo. Agora tinha pensado em puxar fio suficiente para depois o passar pelo resto do tubo, e foi o que tentei fazer...afinal o fio continuava bloqueado...estranhamente (pelo menos para mim) algures num ponto do tubo por onde ele já tinha passado! Já chateado, solucionei o problema passando outra ponta de fio desde o ponto em que tinha aberto o tubo, até o seu destino, e uni esses dois fios com uma ficha própria para o efeito...passei fita isolante em toda essa área, coloquei isso tudo dentro do tubo e acimentei...tá feito. Não foi a melhor solução - sei que não se deve acrescentar fios dentro de tubos - mas não sendo fio eléctrico e chateado como já estava, valia tudo desde que funcionasse. Depois liguei esse fio ao distribuidor de sinal da TV Cabo, e pronto, tá a funcionar.
A odisseia ainda não acabou aqui, quando estava a passar o cabo RF da rua para a caixa de derivação, o raio do tubo saiu de dentro da caixa, e lá o perdi dentro do bloco...os pedreiros não acimentaram direito à volta desse tubo... Resultado: mais um buraco noutra parede já acabada... e pronto, o trabalho ficou feito, embora fosse um dia para esquecer...
Desculpem-me por toda esta lenga-lenga, mas assim tanto deu para eu desabafar, como para contar toda a minha experiência!
Entretanto se alguém tiver outras idéias para solucionar isto de outra forma, gostaria de saber para referências futuras minhas e de quem mais precisar!
lmpmartins
Mensagem por lmpmartins »
Uma pequena ideia que nem sei se ja aqui foi referida,nao e nada de mais para quem trabalha nisto dia a dia mas:
Geralmente qd a guia,preferencialmente de aço fica obstruida numa curva mal feita ,nao srá muito longe da cx de aparelhagem,e qd assim e ,com um arame de aço,faz-se uma especie de anzol helicoidal na ponta e enfia-se do lado obstruido,tentando empiricamente que este enfie um comprimento superior ao que falta para a guia chegar a caixa,qd tiveres noção que isso aconteceu gira-se o arame varias voltas,tentando "pescar" a guia que nao passa e puxa-se,em muitos dos casos e a solução mais viavel e rapida ,noutros so com outras tecnicas mesmo ou partindo parede .
Espero ter ajudado.
miguelcosta
Enviou: 4 vezes
Mensagem por miguelcosta »
boas
essa solução da repescagem com a guia de aço funciona muito bem!!
tenha é a atenção de quando fizer o "anzol" fazer uma pequena dobra para a direita e quando rodar a guia, rode para a direita e empurre tendo outra pessoa na outra guia a empurrar tambem!
funciona quase sempre exept quando o tubo esta completamente vincado!
cumprimentos!
RuiSimoes1
Mensagem por RuiSimoes1 »
miguelcosta Escreveu:boas
cumprimentos!
eu sempre que tenho de passar cabos uso liquido de lavar a loiça diluído em água. ajuda muito mesmo para zonas de muitas curvas. testem e digam alguma coisa. eh he eh. uma dica barata
Rui simões
pumabr
Também uso essa técnica, mas sempre obtive melhores resultados usando o sabão concentrado,directamente da embalagem. Até tenho uma marca preferida para essa função... :mrgreen:
mitos
Mensagem por mitos »
Caros colegas o sabão e/ou os detergentes de louça podem danificar os isolamentos dos cabos, pode não acontecer ao fim de 1 mês mas ao fim de 1 ou 2 anos podem trazer graves problemas como fugas de isolamento ou no caso dos coaxiais podem infiltrar-se e acabar por corroer as malhas...
existem lubrificantes proprios para enfiamentos, a 3M tem um muito bom, mesmo sendo um pouco caro é muito mais seguro e mais passados 20 min nem residuos ficam nos cabos... e já agora rendem muito, um frasco de 1L chega para fazer enfiamentos em varias vivendas
MiToS
Mensagem por Luis_Said »
Tive oportunidade de Ler que tiverem dificuldades com os enfiamentos..
Como já foi referido aqui, o Líquido de lavar a Loiça é bom para fazer enfiamentos, e tem uma vantagem que a vaselina não tem, é que não fica o lixo todo da obra agarrado.
Quanto ao líquido da loiça estragar o isolamento... Não sei, mas trabalho com um profissional que tem 40 anos de electricidade e pelo que sei ele sempre usou o famoso Líquido de lavar loiça hehehe.
Fica aqui uma dica para se obter uma boa guia.
Eu tenho preferência pelas guias metálicas, as famosas espalmadas, podem ser chatas para endireitar mas são muito boas.
Se alguma vez encontrarem um bocado de tubo flexível dos sistemas de Avac, podem reparar que esse tubo tem arame de aço em volta, é o que da a flexibilidade ao tubo, aproveitem esse arame de aço para guia, é muito bom, posso dizer que já fiz enfiamentos numa casa com domótica, e foi sempre a aviar tremoço. ;)
De resto se não gostarem podem sempre aproveitar o arame para fazer as famosas pescas.
rmvsilva
Mensagem por rmvsilva »
Tambem já tive um problema idêntico e resolvi com uma boa pescaria e com o uso de 2 guias de nylon juntas para combater o grande comprimento do tubo.
Pardal
Mensagem por Pardal »
Cuidado com o sabão liquido ou solido,massas consistentes, etc. pois estes produtos não são inertes e degradarão o isolamento ao longo do tempo. Existe no mercado produtos adequados para este fim nas casas de equipamento electrico. Se não encontrarem podem usar vazelina industrial ( em massa ou liquida)porque é um optimo lubrificante e com ph neutro.
