Loop num Sistema de detecção de incêndio
- Enviou: 5 vezes
Colegas,
sabem-me dizer qual é o comprimento máximo de um loop, num sistema de detecção de incêndio?
- Enviou: 5 vezes
Re: Loop num Sistema de detecção de incêndio
A pergunta era em metros, mas se também me souberes dizer alguma coisa relativamente à quantidade de detectores, seria óptimomitos Escreveu:Em metros ou quantidade de detectores??
- mitos
em relação a detectores os sistemas que conheço são limitador a 99
em metros posso tentar ver mas qual a distancia que precisas de fazer?? só para ter uma ideia
MiToS
MiToS
Depende, os sistemas endereçáveis com equipamentos Apollo, permitem 126 dispositivos numa linha.
Agora, relativamente à distância que o anel pode ter, depende de alguns factores, como por exemplo, cabo e a central que está a ser utilizada.
Por norma, poderá haver uma distância base, no entanto a central manda muito, uma vez que o fabricante testa os equipamentos com vários tipos de cabos e costumam inclusive dar indicações para guiar os instaladores nesse sentido.
- Enviou: 5 vezes
É para um edificio com 80 metros de comprimento e 16 de larguramitos Escreveu:em relação a detectores os sistemas que conheço são limitador a 99
- mitos
onde trabalho temos uma ARITECH FP 1200 com dois loops de +/- 80 detectores cada, o edificio tem cerca de 100X30 Metros tem algumas zonas com tres pisos, os loops andam sempre juntos do tipo um por cima do tecto falso e outro por baixo...
os unicos problemas que temos é numa zona em que o telhado é fibrocimento e temos tecto falso em lã de vidro e os detectores por cima do tecto falso passam o tempo a pifar devido á temperatura que aquilo atinge... (avariam mas não disparam)
MiToS
MiToS
o comprimento dos loops depende de fabricante para fabricante, embora também dependa da secção do cabo.
Nos sistemas endereçáveis da Notifier e na Morley-Ias (marcas pertencentes à Honeywell), o comprimento pode chegar aos 2,5Km desde que a impedância (resistência) não ultrapasse os 40 Ohm. Relativamente ao número de equipamentos, estas marcas permitem 198 equipamentos, 99 detectores + 99 módulos (nos módulos estão incluídos as sirenes de loop, as botoneiras, os módulos de entrada e saída). Nestas duas marcas a secção do cabo para um comprimento de loop de 2,5Km deverá ser de 2,5mm2.
Boa noite como já foi referido e bem, o comprimento maximo de um Loop varia de fabricante para fabricante.
No caso dos sistemas Ge, FP12xx ou FP20xx , temos comprimento ideal de 2km com cabo como o J-Y(ST)Y 1x2x0,8 ou que tenha as seguintes especificaçoes: 100 ohm´s, e capacitancia de 1 microFarad.
Numero de Dispositivos:
- 126 dispositivos Apollo (serie 950)
- 128 dispositivos GE (serie 2000)
Quando se faz o dimensionamento de uma central não nos devemos esquecer dos consumos dos dispositivos ( correntes em standby e em alarme por Loop ) especialmente no caso de Loop's com uma quantidade significativa de Indicadores de acção e em que as sirenes são do tipo endereçavel.
Normalmente os fabricantes disponibilizam um software que permite parameterizar a central e saber se o que foi projectado inicialmente funcionará na prática, e se não for o caso proceder ás devidas alterações ainda na fase de projecto, evitando custos e dores de cabeça.
Nota: Neste momento os cabos de comando e de sinal (loop) deverão ser Zh e ignifugos.
M. Cumps
M. Cumps
O sistema protec permite 125 detectores e 1500m de cabo por loop.
cumprimentos
cumprimentos
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
O que queres dizer é que os loop's devem ser realizados por cabos resistentes ao fogo! Onde é que existe essa obrigação?XDScore Escreveu:Boa noite como já foi referido e bem, o comprimento maximo de um Loop varia de fabricante para fabricante.
M. Cumps
joaoosvaldo Escreveu:O que queres dizer é que os loop's devem ser realizados por cabos resistentes ao fogo! Onde é que existe essa obrigação?XDScore Escreveu:Boa noite como já foi referido e bem, o comprimento maximo de um Loop varia de fabricante para fabricante.
M. Cumps
Boa Tarde
No novo regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios (SCIE), do qual a seguinte portaria é parte integrante.
Podes encontrar esta informação na portaria 1532/2008 de 29 de Dezembro, no artigo 77º, Quadro XXXIV, entre outro artigos, da mesma portaria.
M.cump
