Bobinagem de motores
RMFC
Mensagem por RMFC »
Como se bobina motores?
Electro_PT
Re: Bobinagem de motores
Mensagem por Electro_PT »
RMFC Escreveu:Como se bobina motores?
Bobinando??? :shock: :lol:
carlos_x
Inativo
Inativo
Mensagem por carlos_x »
"Bobinando" é uma boa resposta, mas não ajuda nada nadinha.
Posso tentar dar alguma ajuda para que possa ver que não é assim tão facil de aprender, mesmo num forum tão bom como este.
Entre outras coisas, na bobinagem têm que se conhecer as caracteristicas do motor para assim proceder à bobinagem propriamente dita: secção das espiras, nr de espiras em cada bobine, aplicação ou não de condensador... etç. Além deste conhecimento, acho prudente que se tenha uma boa experiência no assunto, porque dela depende uma boa bobinagem com bom acabamento e isolamente ou na falta dela uma boa borrada (desculpem o termo, mas é o que a maioria do pessoal faz quando diz que bobina motores muito bem).
Cumprimentos a todos
Enviou: 125 vezes
Bobinar é um pouco complexo pois a diversas formas de bobinar isto quer dizer que nem todos os motores se podem bobinar da mesma maneira .
1 tens de ver quantos enrolamentos tem o motor ou pólos
2 qual os enrolamentos de arranque e os enrolamentos de trabalhos
3 secção do fio tanto do enrolamento de trabalho tanto do enrolamento de arranque
4 quantas espiras tem cada enrolamento .
De uma forma mais generalizada é copiar o que já estava feito
Poderás comprar um pequeno manual que explica isso tudo se quiseres posso dar te o nome
Se conseguir vou tentar digitalizar alguns pontos .
RMFC
Mensagem por RMFC »
admin Escreveu:Bobinar é um pouco complexo pois a diversas formas de bobinar isto quer dizer que nem todos os motores se podem bobinar da mesma maneira .
Ja agora agradecia
Electro_PT
carlos_x Escreveu:"Bobinando" é uma boa resposta, mas não ajuda nada nadinha.
Já que não se pode brincar então apresento as minhas desculpas :cry: :cry: :cry:
Enviou: 125 vezes
aqui tem um livro que ira ajudar a bobinar um motor
http://www.webboom.pt/ficha.asp?ID=112821#temas :wink:
não se encontrão muitos livros sobre o tema
sousa
Mensagem por sousa »
admin Escreveu:aqui tem um livro que ira ajudar a bobinar um motor
eu diria que não há como experimentar.num motor que seja para jogar fora, por exemplo de uma maquina de lavar, é desmontar o motor, ver de quantos polos é tirar o esquema, tirar o molde das bobines, ver a secção do fio com um micrometro, contar as voltas das bobibes, enrolar o fio meter nos canais, enfitar e envernizar. Não é tarefa facil mas é uma profissão muito bonita e requer uma boa escola.
ismael
Mensagem por ismael »
É um trabalho de chinês mas vale a pena. Na net não abundam muitos sites sobre o assunto e os que há deixam muito a desejar. Não sei se tens bases de electromagnestismo, mas também não é necessário andares com os tres dedos da mão direita/esquerda sempre no ar. Para teres uma ideia breve sobre o assunto consulta:
h**p://joseluisojer.iespana.es/transformador.htm
e
h**p://joseluisojer.iespana.es/MOTOR1.htm
sousa
ismael Escreveu:É um trabalho de chinês mas vale a pena. Na net não abundam muitos sites sobre o assunto e os que há deixam muito a desejar. Não sei se tens bases de electromagnestismo, mas também não é necessário andares com os tres dedos da mão direita/esquerda sempre no ar. Para teres uma ideia breve sobre o assunto consulta:
e
porquê um trabalho de chinês? por pôr os olhos em bico há maior parte das pessoas que o tentam fazer?.
Se puderes explica ou quizeres claro.
malaguti
Mensagem por malaguti »
boas!
Não sei se posso ajudar mas eu sou bobinador há 4 anos e ja veijo a fazer bobinagens a cerca de 18 anos. 8)
Nefelim
Mensagem por Nefelim »
Olá
Como se bobina para rodar a três terços?
malaguti
What?!!!
O ke é ke keres rudar a 3 terços?!
helder Filipe
Mensagem por helder Filipe »
Nefelim Escreveu:Olá
Boas!!!
Querera dizer reduzir a velocidade para 3 terços da actual????
Cumprimentos... :wink:
Nefelim
Olá
Claro rodar 3/3 de 1/3
Ou rodar 1/2 de 4/2
