Motor electrico queimado
visualmente se o motor estiver todo ou parcialmente turriscado.Com umRMFC Escreveu:Obrigado, não sabia como se verificava
multimetro se tiver uma ou mais bobines interrompidas, com um mega homimetro se a resistencia de isolamento for inferior a 1000 homs por volt, se disparar a protecção termica se o motor estiver o veio solto pelo vigihom se a instalação tiver esse equipamento
para min este vai assunto se esgotar aqui porque por vezes, por falta de atenção ou algum esquecimento do Português, escrevemos com erros uns mais grosseiros outros nem tanto mas que correção é com c até eu sei mas é com u ou com oVarejo Escreveu:Boas, correção é com c "correcção" .sousa Escreveu:correção bem feita e aceite mas já agora, creio currigi-lo é com o ou tenho que ser corrigido outra vêz?credo Escreveu:Caro sousa desculpe currigi-lo
Vigilohm é que está correcto.
Cumps
Re: Motor electrico queimado
RMFC Escreveu:Como se ve quando um motor electrico esta queimado?
Alguém me explica qual a lógica destas 2 afirmações? É que não percebi patavinaRMFC Escreveu:Obrigado, não sabia como se verificava
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
- Agradecimento recebido: 141 vezes
Essa situação aconteceu porque a pessoa em questão era um moderador ,
Derivado ao seu comportamento foi-lhe retirado o posto de moderador mas entretanto eliminou as suas respostas. Nada bonito estragar o fórum .
Quando tiver tempo vou passar o fórum a limpo para rever essa situação
Agradeciamos que o fizesse o mais rapidamente possível, pelo pouco que já vi neste fórum existem muitas bocas menos próprias por parte de alguns elementos que deveriam ser corrigidas...admin Escreveu:Essa situação aconteceu porque a pessoa em questão era um moderador ,
E por favor vamos parar com os off-topics que em nada favorecem os assuntos em questão...
O amigo lampadinha ainda não postou uma questão técnica de jeito, mas para dizer mal tem que se lhe diga.Lâmpadinha Escreveu:Agradeciamos que o fizesse o mais rapidamente possível, pelo pouco que já vi neste fórum existem muitas bocas menos próprias por parte de alguns elementos que deveriam ser corrigidas...admin Escreveu:Essa situação aconteceu porque a pessoa em questão era um moderador ,
É como o senhor fazsousa Escreveu:O amigo lampadinha ainda não postou uma questão técnica de jeito, mas para dizer mal tem que se lhe diga.Lâmpadinha Escreveu:Agradeciamos que o fizesse o mais rapidamente possível, pelo pouco que já vi neste fórum existem muitas bocas menos próprias por parte de alguns elementos que deveriam ser corrigidas...admin Escreveu:Essa situação aconteceu porque a pessoa em questão era um moderador ,
