Esquemas Quador bombas - sondas, relés, etc
RUBENSS
Mensagem por RUBENSS »
Necessitava de esquemas de ligações de bombas, nomeadamente, bombas de furos com sondas de nível, bóias, relés de alternância, falta de fase, etc
Alguém sabe onde posso ver algo do género?
Esquemas dos pinos dos relés de alternância, atraso de operação etc.
Obrigado a quem puder cooperar.
Re: Esquemas Quador bombas - sondas, relés, etc
RUBENSS Escreveu:Boas
Tem que entrar procurar na net, de acordo com o fabricante em causa. Há fabricantes que têm os seus relés e cada fabricante por vezes propõe esquema diferente do habitual. Relativamente aos pinos, a proposta é a mesma, já que não são normalizados e um pino nº1, em determinado fabricante pode ser um A1/B1...
ecastro
Mensagem por ecastro »
Viva
Como disse o colega Nelmindo procure na net que encontra coisas como este anexo
esquema sondas.doc
(1.83 MiB) Transferido 2046 vezes
RUBENSS
ola
sei que net deve haver, no entanto não domino muito isso
se alguem tiver alguns sites de referencia agradecia
obrigado
RUBENSS
nada?!!!
e livros? mas eram melhor sites, pois não os tinha de comprar hihi
nokPT
Mensagem por nokPT »
O que não falta são fabricantes para essa área, deixo 2 links de fabricantes portugueses:
http://www.mega-tecnologia.pt/
http://www.avel.eu/index.php
Ricardo Timóteo
RUBENSS
obrigado a todos
no entanto precisava era mesmo de esquemas de ligação, tipo o que já foi postado.
os links dos fabricantes apenas tem o esquema dos relés.
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
RUBENSS Escreveu:obrigado a todos
Como referiu, os fabricantes têm os esquemas dos aparelhos. Além desses, os circuitos são desenhados em função das necessidades. È complicado de arranjar todos os esquemas imaginaveis, pois cada aplicação é uma aplicação.
Tomemos por exemplo um relé de alternancia:
Tem o conjunto de sondas e os 2 contactos de relé. Basta ligar cada saída a um contactor, e cada contactor a uma bomba. Ligar as sondas ao tanque e está feito.
Se não está capaz de perceber este circuito, recomendo começar mais por baixo.
Procure no forum como ligar lampadas com interruptor, comutações de lustre e escada. São uma boa base para perceber um circuito electrico. Só depois de perceber o funcionamento básico de um circuito de comutação electrico, é que poderá aventurar-se para a área da automação, que embora não seja dificil, é bastante complexa.
Não entenda este post como uma critica destrutiva; perceba antes que Roma e Pavia não se fizeram num dia, e para qualquer área, são necessárias bases.
No que poder-mos ajudar, disponha.
zuga
Mensagem por zuga »
E fabricantes de quadros? Será que não se compram quadros já adaptados a determinadas potencias com relés de nível, térmicos, etc?
Nada como contactar directamente o fornecedor das bombas em questão... A Flyght e a Grundfos são dois fabricantes que apresentam soluções à medida.
RUBENSS
Não se trata de instalações novas, mas sim de algumas reparações em pequenas instalações de bombagens, 1 a 5kw
e como existem várias tipologias de instalação e como foram feitas por diverssas pessoas fico confuso, sendo que com alguns esquemas sempre consigo interpretar melhor.
Rubens
manuel_e_costa
Mensagem por manuel_e_costa »
olá,
Para iniciantes, o melhor é comprar o respectivo quadro de sondas, já montado e pronto a fazer as ligações das sondas e respectiva bomba de água. Se dúvidas houver, no momento da compra sugerir explicação ao vendedor.
Muita atenção! Para proteção das pessoas, verificar que toda a instalação eléctrica esteja em estado de bom funcionamento, principalmente, o Diferencial.
mjn
Mensagem por mjn »
boas
se n tiveres pressa quando eu arranjar um bocadinho tiro-te umas copias eu faço quadro de sondas p bombas de furos
boa continuaçao
AdrianoPaulo
Mensagem por AdrianoPaulo »
mjn Escreveu:boas
boa continuaçao
Se Possivel mande para mim tambem. Tenho problemas em casa.
Adrianojbpaulo@sapo.pt
nandorm
Mensagem por nandorm »
tenho um furo, com o respectivo quadro electrico, a bomba é trifasica de 4.5cv ou 5.5cv não tenho a certeza quando comprei a casa a bomba já lá estava em baixo.
o quadro assinala falta de agua.
penso que o problema não será a falta de agua mas problemas no quadro.
ou o relé de nivel não está bom ou o termico poderá não estar bom.
já alguem teve um problema parecido?
abraço
nandorm
Se diz que o quadro assinala a falta de agua, logo a bomba não deve ligar, e em prencipio nada terá a ver com o térmico.
Terá de ver o relé, e respetiva cablagem de sondas, o furo por diversas razões pode também ter deixado de ter agua, e aí não há avaria.
nandorm Escreveu:tenho um furo, com o respectivo quadro electrico, a bomba é trifasica de 4.5cv ou 5.5cv não tenho a certeza quando comprei a casa a bomba já lá estava em baixo.
abraço
nandorm
