duvida
the butcher
duvida
Mensagem por the butcher »
Boas, tenho um problema cá na obra! A electricidade esta constantemente a ir abaixo! Tenho 2 gruas e 2 escritórios ligados á um contador de 60 A
Devido a minha pouca experiencia estou a ter dificuldades em descobrir o problema.
Já estive a verificar toda a ligação a ver se tenho algum problema nas caixas de junção mas esta tudo em ordem… o problema parece ser apenas numa das gruas pois só quando ligamos um dos motores (o motor do carrinho) da grua a luz vai abaixo. Estivemos a verificar o quadro da grua e detectamos um disjuntor motor de 6,3 A com os contactos no interior queimados. Após a substituição do mesmo o problema continua.
Re: duvida
the butcher Escreveu:Boas, tenho um problema cá na obra! A electricidade esta constantemente a ir abaixo! Tenho 2 gruas e 2 escritórios ligados á um contador de 60 A
antes de começarmos a tomar um rumo e caminho convém primeiro saber que tipo de equipamento está instalado. O que queo dizer com isto: o que é que vai abaixo, o disjuntor da EDP, o diferencial do quadro ou um disjuntor geral
the butcher
Re: duvida
nelmindo Escreveu:
Esta a ir abaixo o disjuntor da EDP e o diferencial do quadro... mas algumas vezes vai abaixo apenas o da EDP...
gatobravo
Re: duvida
Mensagem por gatobravo »
Olá.
E o quadro "aguenta" com a grua? Ou está dimensionado para "aguentar"?
mitos
Re: duvida
Mensagem por mitos »
nelmindo Escreveu:
Saudações
Aparentemente o problema vem desse motor ou do cabo que alimenta o mesmo.
(algo não muito profissional mas que para um primeiro despiste sem equipamento adequado pode ajudar a detectar um problema no motor é abrir a caixa de ligações do mesmo e ver se tem algum cheiro "diferente" pois no caso do motor estar com o isolamento danificado normalmente ganha um cheiro característico)
Depois é pegar num multímetro ou melhor ainda num megger e medir o isolamento do motor (no caso de trifásico não esquecer de tirar as barras de shunt na caixa de ligações), medir resistência das bobines e resistência de isolamento entre bobines e bobines e massa)
No caso da resistência interna das bobines o mesmo deve de ser igual para as 3 (normalmente entre 4 e 30 ohms) e no caso da resistência entre bobines e bobines e massa nunca inferior a 20 Mega ohms
MiToS
Re: duvida
nelmindo Escreveu:
Como geralmente o disjuntor da EDP é também diferencial e se o int. dif. do quadro também dispara, a probabilidade de haver um defeito nas massas, recomendo que procure um técnico para descobrir o problema, porque com equipamento adequado, irá encontrar o defeito.
Ainda bem que dispara.
the butcher
Re: duvida
Obrigado pessoal pelas dicas!
Já descobrimos o problema! Tínhamos um fio descarnado dentro da caixa do motor que estava a fazer massa!!! Foi difícil encontrar o problema porque estas ligações estão um caos!
Saudações ;)
