Ligação terminal de equipamentos de hidromassagem
ejom
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por ejom »
Boas a todos,
A minha dúvida é a seguinte, qual a solução técnica que é utilizada na ligação de banheiras e outros equipamentos de hidromassagem nas casas de banho.
Ou seja, o circuito que vem directamente do quadro, protegido por Disj. Dif. de 30mA, alimentado com fio H07V-U 3G2,5mm2, termina em que situação? Caixa I1, tubo emergente da parede?, caixa de aplique ?, caixa quadrada estanque ?
Sendo que o final do circuito é situado no volume 1.
Agradecendo desde já a vossa ajuda.
Abraço.
Re: Ligação terminal de equipamentos de hidromassagem
a solução que tenho e que tem vindo a ter resultados ao nivel da certiel é a seguinte, tubo gris de 25 emergente da parede, terminando numa caixa IP55, com bucins próprios. Cabo dos equipamentos da hidromassagem deve ligar a essa caixa. Agora é preciso ter cuidado com as caixas que se vendem. Há umas da Gewiss que não podes usar, se a tampa de acesso técnico não tiver parafusos, porque a o acesso às partes activas, não deve ser feita sem recurso a ferramentas e essa caixa da gewiss, a tampa sai apenas com a mão.
ejom
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por ejom »
Obrigado pelo esclarecimento colega.
Abraço.
