Halogeneo para Leds
Halogeneo para Leds
Boa Pessoal,
pretendo substituir 60 focus de halogeneo de 50W a 12V por Lampada de Led´s (12 leds 2V 1.2W).
os focus estao divididos em alimentações, embora estejam todos no mesmo espaço, ou seja 4 transformadores estao a alimentar 20 focus.
nas como o custo é elevado queria substituir por leds, mas queria a vossa opinião, e se ja efectuaram estas trocas, se mudaram tambem o transformador, etc.....
obrigado
obrigado
Re: Halogeneo para Leds
se o custo que estás a referir é o consumo, concordo, mas se estás a fazer no custo da instalação, os LEDs "dicroica" nem se falam.
Quanto aos Leds, existem fabricantes que nem é preciso trocar o transformador, outros é preciso trocar o transformador por um "driver" (não é nada mais que um transformador de tensão, que mantem a corrente DC constante) e há outros Leds que nem de transformador nem de driver precisam, ligam-se directo à rede. Tem escolher a solução, para os Leds que vai instalar. Aconselhe-se com vendedor.
o meu medo é que como tenho os focus por grupos de 20 tenho medo que ao trocar por leds eles passado pouco tempo queimem....
eu vi uma lampada na leiritronica por 7€ e qualquer coisa e penso que funcionaria se aplicasse directo..... que achas?
para terem uma ideia por dia o custo de potencia é 39000 watts.......
se alguem ja fez algumas alterações... precisso mesmo de altererar isto urgentemente, mas queria fazer de forma que o sistema ficasse fiavel.
Já troquei 63 dicroicas de halogéneo por lâmpadas led 1,4w 220V tive de repor a situação inicial porque a luminância ficava muito aquém das primitivas. Em outras situações que fiz cheguei à conclusão que para um fluxo luminoso equivalente o ideal é trocar por fluorescente (formato da dicroica) de 11W. Se tens 60x50=3000W, passarás a ter 60x11=660W, o que representa uma diminuição de 78%. Se escolheres esta lâmpada com uma temperatura de cor de 2700K terás sensivelmente a mema cor das de 50w halogéneo.Darts Escreveu:para terem uma ideia por dia o custo de potencia é 39000 watts.......
Ab.
pois mas neste caso tenho a instalação a 12V. gostava mesmo de utilizar o led pela sua vida util, e disseram-me que existem lampadas de leds a darem boa luz ate mais que a de halogeneo de 50W....
sim é verdade, há mas o seu preço é proibitivo. Aliás é só um LED, contra os os 30 ou 60 leds das as dicroicas (a leds) mais baratasDarts Escreveu:pois mas neste caso tenho a instalação a 12V. gostava mesmo de utilizar o led pela sua vida util, e disseram-me que existem lampadas de leds a darem boa luz ate mais que a de halogeneo de 50W....
http://www.plasmaled.com/gu10_led_light_bulb.htm
http://www.ledlightbulb.net/
http://lampadas.com.pt/index.php?option ... &Itemid=71
eu vi neste site e acho uma boa alternativa o que acham???
http://www.leiritronica.com/electronica ... s_id=42285
pois o problema é que nao consegui ver nenhum site onde menciona-se o fluxo de uma de halogeneo.... sabes +/- quanto é?
consegui ver agora e vi uma de halogeneo da osram que emite 12000 mcd....
pelo que vi no site da leiritronica a de leds tem 10000.... sera que vou notar assim tanta diferença...???
tipo isto nao é para um local escuro, é para um local bem iluminado por outro tipo de lampadas so que estas ficam numa fonte de água... viradas para cima sem terem que fazer qualquer projecção ou com o objectivo de iluminar um espaço...
Se o efeito é apenas decorativo. Não há problema. Tenta apenas com uma ou duas.
- Profissão: Senior Automation Developer
Boa noite
Tenta mandar vir lampadas de leds da china, já mandei vir 150 lampadas de leds, tipo spotlight, são muito boas e sai a um preço bastante convidativo.
As que eu mandei vir são: 6000K, GU10, Angulo de 45º, 300 lumens, 4w (+/- 3,7w).
São mto boas, tem power leds mto bons, e a construção em si está mto boa.
João Fernandes
João Fernandes
Pela minha experiência e para não gastares todo o dinheiro em coisas inúteis. As lâmpadas LED`s com boa intensidade de luz são muito caras e as Made in China nem se fala. Colocar LED`s a funcionar com 12 V, tenho a informação de um fornecedor de material eléctrico que os únicos que fabricam esse tipo de material são Made in China. Eu em minha casa substitui: halogéneo 50W (tinha 11, 8 na sala e 3 no WC) por lâmpada tipo projector com casquilho GU10 11W. Halogéneo 150W (tinha 4, na sala) tipo linear, por lâmpadas casquilho E27 de 20W, marca Philips, modelo Tornado (não notei diferença e não sou sócio da Philips) com as devidas alterações nos candeeiros. Agora quando há jantares em minha casa, já não sinto arrepios na espinha... nem na carteira. Cumprimentos.
P.S. Se necessitarem de informação adicional, disponham.
O meu site http://amontenegro.webnode.com.pt/
Olá,
Se for para iluminação pelos menos 4 w em led que custa uma nota... para decoração podes por
essas de 1,5 1,2 w decora qualquer coisa.
- quiksilver26
estou a construir casa neste momento e a parte electrica já está a ser feita, vai ser colocado em toda a casa (menos cozinha) focos de halogenio a 12V.
Pelo que me disseram era a opção mais economica em termos de consumo, mas mais cara (uns 400€) em termos de instalação comparado com halogenio de 220V. A opção dos leds esta fora de questão por ser caro pata ter uma boa iluminação.
A minha pergunta é se esta opção é a melhor, os tais 12V em halogenio.
