Orçamento. Opinião
uterrorista
Aprendiz
Aprendiz
Orçamento. Opinião
Mensagem por uterrorista »
recebi este orçamento:
Parece-me um bocado exagerado.
Como não tenho aqui nenhuma tabela de preços, peço-vos a opinião.
Está razoável?
flechaspt
Re: Orçamento. Opinião
Mensagem por flechaspt »
Acho que em um mês estava rico se trabalhasse com esses preços.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
flechaspt Escreveu:Acho que em um mês estava rico se trabalhasse com esses preços.
Porquê que a bobina MX e botoneira de corte geral têm que ser um Valor Global? Não poderia ser considerada em separado, como uma unidade cada, cujo valor de cada unidade seria o somatório do fornecimento do material e da Mão-de-obra?
O mesmo digo para a armadura de emergência. É permanente ou não permanente?
Se calhar, o unico parâmetro que está dentro da normalidade é o primeiro, tendo em conta que se trata de 4 unidades.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Nos projectos que tenho acompanhado estas situações de trabalhos a mais que têm de
ser feitos em obra é comum quando se tem de instalar equipamento que não consta no
orçamento o preço ser 3 ou 4 vezes mais caro.
Não sei porquê mas é prática comum em todas as obras.
O colega deixou 3 exemplos que lhe chamaram mais a atenção, se por exemplo nas medições
estivesse contemplado 500mt de cabo 3G1,5 e o preço unitário de 1,20€ o metro o fossem
necessários 600mt o preço continuaria a ser 1,20€.
jacc123456
Mensagem por jacc123456 »
Bom dia.
Não foi explicado na pergunta inicial se teriam de haver modificações nos equipamentos/instalações para se poder realizar as ditas correcções (estou a falar de, por exemplo, pequenos trabalhos de construção civil na instalação da armadura de emergência, passagem de tubo e cabos, etc).
No caso de serem necessárias essas modificações, os dois preços correspondentes aos itens 2 e 3 do orçamento, não me parecem exagerados...
Já em relação ao primeiro, poderá ou não estar exagerado dependendo de qual vai ser a "correcção".
O diferencial que aparece no orçamento é o quê exactamente? Interruptor ou disjuntor? Calibre? Será mais um dispositivo no quadro ou é para substituir outro?
Ferro
Mensagem por Ferro »
Correcção de não conformidades?
Parece-me que a Certiel Fica cara aos Donos de Obra!
Haja Saúde!
mpinto
Mensagem por mpinto »
Se for para correcção de não conformidades em serviços que já estavam previstos nem sequer será ético cobrar dinheiro.
Se, como de costume, no final da obra o cliente resolve meter tudo e mais alguma coisa que no inicio afirmava não querer, com o intuito de obter orçamento barato, bem, nesse caso depende das alterações necessárias para aplicar esse material.
uterrorista
Aprendiz
Aprendiz
No projecto inicial estavam previsto interruptores diferenciais de 300mA.
A alteração seria apenas trocar os de 300 por 30mA.
Penso que não haverá mais alteração nenhuma no cirtcuito.
Também não sei muito mais. A informação foi-me passada por email...
Sobre a armadura não sei nada.. Mas a minha dúvida era mesmo os €220/unidade...
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Isso também depende da armadura, pois, se for tipo ATEX pode custar muitissimo mais.
mpinto
€220 é ocusto de cada diferencial ? !!!!!!!!!!!!!!!!! só trocar um pelo outro?!?!??????
Mas é interruptor ou disjuntor diferencial? mesmo assim é caro se considerar calibres de 25, 40 ou 63 A?
A pergunta mantem-se, nesses locais já estava prevista a piscina e a sauna? Se sim será lapso do técnico e nesse caso penso não ser muito ético cobrar seja o que for.
Seria interessante "ouvir" as duas partes.
jacc123456
Bom dia.
O meu caro colega uterrorista não menciona outra vez o calibre do aparelho, mas de qualquer modo, pelo que disse, e uma vez que seria apenas trocar um pelo outro, o custo está obviamente exagerado.
Recomendaria perguntar ao electricista, em bom tom obviamente, qual o motivo do "exagero", ou então se preferir, perguntar qual a marca do interruptor diferencial, onde o adquiriu, etc.
Isto para poder estabelecer uma base de comparação...e depois pode ir sempre à loja e perguntar se será realmente esse o preço (o que eu duvido, mesmo tendo em conta a mão de obra).
Ele poderá argumentar que os de 30mA são mais caros, o que é verdade, porque tem maior sensibilidade, mas dificilmente conseguirá justificar esse preço, uma vez que é só para trocar, e em principio a loja irá aceitar de volta o inicial.
Anda tudo na ganancia e uns a trabalhar de borla
uterrorista
Aprendiz
Aprendiz
Interruptor diferencial 4x40A
jacc123456 Escreveu:Ele poderá argumentar que os de 30mA são mais caros, o que é verdade, porque tem maior sensibilidade, mas dificilmente conseguirá justificar esse preço, uma vez que é só para trocar, e em principio a loja irá aceitar de volta o inicial.
Bem visto.
Obrigado a todos. Vou informar o responsável por esta situção e pedir as devidas justificações ao instalador.
Um grande abraço.
kakai
Mensagem por kakai »
Não querendo entrar em polemicas julgo ser muito facil estarmos sentados em frente ao PC a dizermos o que é caro ou barato, mas a titulo de exemplo ainda não vi aqui dizer que por exemplo o item 1 é caro ou barato porque o disjuntor custa €€€€.
não teremos que somar ao equipamento a mão de obra da sua colocação( quanto ao que retirarmos julgo que não temos que ficar com ele mas sim entregá-lo ao cliente ) a deslocação, os impostos para o estado da empresa, etc.
Se acha caro mande fazer a outro.
As tabelas de preço servem para a venda do material e depois ainda temos que somar a mão de obra do electricista ou então fazemos nós
Cpts
kakai
Electro 99
Enviou: 5 vezes
kakai Escreveu:Boas
Cpts
kakai
Subscrevo.
