Folha de cálculo para projectos em B.T.
- Enviou: 4 vezes
Vou partilhar convosco a folha de cálculo que tenho vindo a desenvolver nos últimos tempos, apesar de não estar ainda a 100% penso que já está muito boa, dediquei dezenas de horas para chegar até este resultado.
O objectivo é criar uma folha de cálculo com o mínimo de recurso a consulta de documentos ou tabelas
para preenchimento da mesma, o ideal seria mesmo sem recorrer a qq tipo de documento.
O único modo que encontrei de funcionamento da folha é ir inserindo linhas com a estrutura do projecto em causa, penso que aqui é fácil apenas temos de ter em atenção em copiar sempre as linhas completas e nunca partes da mesma por causa das fórmulas.
Em principio a folha dará para a grande maioria dos projectos em BT, o esquema tipo que deixo é de um edifício com 8 habitações de 10,35kVA, com 2 escritórios no piso 1 (20,7kVA cada) uma cave de estacionamento e uma loja no R/C com entrada independente mas como vão poder verificar, tb dá para outro tipo de estabelecimentos.
Existem alguns pontos que requerem uma pequena explicação, mas vamos falando.
As células a amarelo são de preenchimento automático.
As células azuis para preencher e ocultar.
As células verdes para manter ocultas.
Deixem os vossos comentários!
- FCalc_Projectos_BT.rar
- (993.02 KiB) Transferido 2650 vezes
- Enviou: 4 vezes
Re: Folha de cálculo para projectos em B.T.
O folha tem lá as fórmulas todas desbloquiadas é só uma questão seguir as células
e passar para manuscrito se for o caso.
No que diz respeito ao ICC eu vou exemplificar e actualizar a folha existente.
- Enviou: 4 vezes
Fiz algumas correcções na folha e alterei o método de cálculo do Icc que era a única
coisa que ainda estava por preencher, espero que compreendam a folha se tiverem
dúvidas digam que tentarei explicar.
- FCalc_Projectos_BT_RevA.rar
- (1.04 MiB) Transferido 1852 vezes
Acho que está muito interessante, e bem apresentado.
Os meus conhecimentos nesta área estão limitados ao que aprendi e não é uma área que explorei muito, ultimamente pelo que já estão ligeiramente esquecidos.
Entretanto, para um projecto bastante grande, tivemos que dimensionar para uma estimativa com muitos motores. Na altura fizemos um pequeno ficheiro em excel que anexo.
As nomenclaturas dos cabos não são as mais correctas, mas servem para orçamento.
Basicamente, só temos que meter o tipo de alimentação, Mono ou Tri, a potência do motor ou a corrente, o comprimento do cabo até ao equipamento, o calibre do disjuntor que vamos usar e o tempo de resposta.
Chamamos uma formula feita em VBA do Excel, Há uma série de factores que estão como constantes.
O resultado foi o cálculo de mais de 300 cabos em alguns segundos.
O trabalho não está completo, a ideia final era criar uma tabela para para incluir num projecto.
Deixo o ficheiro, se quiserem melhorar podem (desde que disponibilizem à comunidade), se não souberem melhorar digam como querem ou o que querem que eu melhoro e disponibilizo.
- Cabos.xls
- (207.5 KiB) Transferido 1592 vezes
Ricardo Timóteo
Bom dia
Tenho uma duvida.Quando escolho a secção do condutor o metodo de referencia utilizado é o D como esta na folha tabela?ou é o B ou seja B1?
Eu confesso que ainda sou muito inexperiente no mundo dos projectos e aos poucos procuro aprender por mim e com ajuda deste forum.
- Enviou: 4 vezes
A secção do condutor nada tem a ver com o modo de instalação, as siglas
A, B, C, D etc... fazem referencia ao modo de instalação da canalização de
acordo com o quadro 52H das RTIEBT.
No caso concreto do modo D tens uma coluna oculta onde deves colocar
a segunda sigla para corresponder ao modo que está na tabela de referencia
(Da, Db, Dc, De, Df...)... foi a única maneira que arranjei para contornar a
situação porque o modo D tem vários métodos de colocação da canalização.
Então basta colocar o método de referencia(as siglas A, B, C, D etc...) na coluna certa que automaticamente que ira preencher os dados necessarios automaticamente certo?amoreira Escreveu:Boas,
O modo D ja entendi, basta consultar o a forma como vai ser instalada a canalização no modo D certo?
cumprimentos
- Enviou: 4 vezes
Sim irás obter o IZ respectivo à secção vs modo de instalação.
Apenas as colunas a amarelo são de preenchimento automático as restantes tens de introduzir os dados.
A melhor forma de organizares a folha é fazeres um diagrama da instalação e transpores os dados para
a folha.
a folha.
Andava ontem a procura da queda de tensão e não estava a perceber como estava a folha a detectar a queda de tensão depois consegui perceber que era a coluna AB.Foi uma jogada muito inteligente da tua parte.
Mas fiquei na duvida.Não da folha mas dos valores.
Por exemplo pra o ramal da fracção tens a queda de tensão máxima 1,5V e pras restantes 5V.
pensava que era sempre 1V ou estou errado?
Um dos exemplos que mais problemas costumo ter( ou seja na universidade foi o unico caso) é do cabo de alimentação para um quadro de arrumo na cave ou sotão.Qual a queda de tensão máxima permitida? 1V?
Peço desculpa por fazer estas perguntas básicas mas a mim ainda fazem um pouco de confusão.Eu ja vi a secção 803.2.4.4 das RTIEBT mas mesmo assim confunde-me um pouco.
- Enviou: 4 vezes
A queda de tensão é em % e não em Volts, é admissível no caso das colunas montantes
a queda de tensão de 1% e 0,5% desde a caixa de coluna até ao quadro da fracção ou
no máximo 1,5% desde a Q.Colunas até ao quadro da fracção.
Quanto à queda de tensão para alimentação a Q.Arrumos penso q seja 5%.
amoreira Escreveu:A queda de tensão é em % e não em Volts, é admissível no caso das colunas montantes
Ja começo a entender.Então do quadro de Colunas até ao quadro de serviços comuns tambem se deve considerar 1,5% certo?
Obrigado pela ajuda grande que me tens dado:)
- Enviou: 4 vezes
Nas alimentações directas do quadro de colunas a outros quadros eléctricos é 5%.
1,5% apenas se aplica no caso das colunas montantes.
