carregador 110v
Terrenas
carregador 110v
Mensagem por Terrenas »
Venho mais uma vez pedir a ajuda dos entendidos na materia, tenho um carregador de baterias de aparafusadora MAKITA que é de 110v , sera possivel alterar a correnta de entrada para 220, sem ser atravez de um transformador exterior?
O que tinha em mente seria mudar alguns componentes no interior para receber os 220 em vez de 110 ou acrescentar algum circuito no interior?
Desde ja agradeco a vossa ajuda!
Abraço!
mpinto
Re: carregador 110v
Mensagem por mpinto »
Terrenas Escreveu:Boas!
Abraço!
Olá.
Mede a tensão à saída do tranfomador de entrada instalado na placa. Depois vai a uma casa de electrónica (no Porto há muitas) e compra um transformador equivalente mas com primário de 230V. É só substituir.
Terrenas
Re: carregador 110v
E nao preciso mudar mais nada?
É que tem dois elementos que eu nao sei dizer o que sao, que estao ligados em paralelo á entrada de corrente, os elementos sao o "rectangulo" acima do transformador e o "circulo" entre o "rectangulo" e o fuzivel como mostra na imagem.
O "rectangulo" deve ser um capacitor pois tem inscrito na placa "c1" e no "Circulo" tem inscrito "VS1".
Nao tenho como ligar a 110... sera que nao da para ver pela referencia?
Nao percebo muito do assumto como ja deu para perceberem...Agradeço qualquer ajuda.
Abraço!
mpinto
Re: carregador 110v
Terrenas Escreveu:Abraço!
Olá.
Mede a tensão à saída do tranfomador de entrada instalado na placa. Depois vai a uma casa de electrónica (no Porto há muitas) e compra um transformador equivalente mas com primário de 230V. É só substituir.[/quote]
Abraço![/quote]
Eu tb não sou especialista de electrónica mas se o condensador está em paralelo com a entrada do transformador não altera a tensão que lhe é aplicada quanto ao outro componente deve ser um varistor, serve para proteger o sistema. Então a tensão de entrada é aquela que chega ao transformador. O ideal seria usares uma fonte de alimentação de 110V para aplicar essa tensão ao transformador e assim medir a saída. Uma situação de recurso era aplicar um díodo em série com a fonte, só meio ciclo de cada periodo (dos 230V) seria aproveitado, terias um valor eficaz de 115V, depois medias a saída do transformador. Outra forma era desligar o secundário do transformador, aplicar qq tensão no primário inferior aos 110v, por exemplo 100v, 48V etc medir a tensão no secundário e depois com uma regra de três-simples obtens os valores de saída qd aplicados os 110V. (Se 48v no primário dá n no secundário, 110v há-de dar X). Também funciona ao contrário. Se aplicares uma pequena tensão no secundário e fores subindo essa tensão até obteres 110V no primário dá igual (os transformadores são máquinas reversíveis).
Pela referência não te sei dizer nada, mas neste forum não faltam especialistas bem melhores que eu.
Terrenas
Re: carregador 110v
Vou ver se amanha consigo testar...
Abraço e obrigado pela atençao!
mpinto
Re: carregador 110v
Terrenas Escreveu:Vou ver se amanha consigo testar...
Tenha cuidado não se magoe
patinhofeio
Re: carregador 110v
Mensagem por patinhofeio »
Alem do transformador, poderás ter que alteral os condensadores do circuito primário.
Essa é uma fonte comutada, e como tal, a tensão à entrada, ligada a 230 volt, chega a cerca de 340v. Sendo assim, os condensadores que a placa tem, devem ser de uns 250v, o que não vai aguentar a tensão de cá.
Tenta pesquizar sobre fontes FPS.Em tempos tirei um esquema que explicava como funcionam as fontes, muito util para poder seguir o funcionamento.
A solução, tal como foi dito, é refazer o primario dessa fonte, alterando (se necessário) os condensadores e o primario do transformador. Como esses transformadores costumam ter 2 ou 3 saídas, talvez seja compricado de arranjar, mas nada como tentar.
patinhofeio
Re: carregador 110v
Boas novamente
mpinto, a fonte em questão parece ser comutada, por isso a tensão de entrada não chega directamente ao transformador. O primario do transformador é excitado por um par de transistores com uma frequencia comandada pelo andar secundário.
Atenção, que nestas fontes chegam a circular 300hz com tensões elevadas. Cuidado com as unhas, porque morde antes de se tocar lá com os dedos.
Encontrei o esquema que encontrei quando tive de reparar a fonte do meu receptor satelite. É sempre útil para quem não conheça este tipo de fontes, ou mesmo para quem queira construir uma fonte à medida..
Aqui fica o link para quem quiser. FONTE COMUTADA
Se repararem, há um fotodiodo que comanda o primário através do secundário. Há fontes que usam outros acoplamentos, tais como transformadores miniatura e etc(fontes antigas)
Re: carregador 110v
patinhofeio Escreveu:Boas.
Exactamente como este colega disse, trata-se de uma fonte comutada. Logo os principios básicos, de transformação de tensões não podem ser aplicados. Começa logo pelos transformadores usados, são de nucleo de ferrite, alta impedancia a frequencias altas, menos espiras, várias tomadas, condutores espessos, etc etc.
Agora uma pergunta, verificou a chapa de caracteristicas? O carregador não teria uma gama ampla de tensões "utilizáveis", do tipo 100-240V (geralmente acontece com as fontes comutadas)? Não terá sido induzido em erro, o facto do carregador ter uma ficha não europeia?
Terrenas
Re: carregador 110v
O condensador maior na parte de baixo do transformador amarelo é de 200v , o que penso ser um condensador tambem, aquele em forma de rectangulo acima do transformador, é de 310v.
Quanto á possibilidade de poder ser ligada a 220 sem ser alterada, fica descartada logo a partida pelo fusivel de 125v que esta montado (canto superior direito, esta tapado por outro componente mas ve-se as pontas).
O transformador, o amarelo, tem apenas uma entrada e uma saida...
Sera que ha algum entendido daqui da zona de setubal ou lisboa que se disponha a dar uma olhadela a placa ao vivo? ou posso enviar por correio...
Se nao fosse o custo de um carregador deste tipo...
Obrigado pela vossa atençao!
patinhofeio
Re: carregador 110v
Como já foi referido, não é simples alterar esse carregador. Sobre enviar isso para algum lado, com portes e tal, depressa chega ao valor de outro. Agora tudo depende se há quem queira pegar nele.
Resumindo o seu post:
o condensador rectangular, em conjunto com o transformador amarelo, funcionam como filtro de entrada. Aqui, provavelmente não é preciso mexer. Depois disto pode seguir o esquema que deixei no meu ultimo post, em que mostra por grosso modo uma fonte comutada. O condensador grande de 200v, terá de ser de pelo menos 350v, mas aconselhavel 400v ou 440v. Depois é a questão do transformador. No circuito que deixei, apenas mostra a transformação de tensão, e não pode ser intrepertado como circuito completo desse carregador.
Para resolver o problema, o mais fácil, talvez seja arranjar ou construir um carregador universal para a voltagem/corrente da bateria, e adapta-lo ao suporte de carga. Normalmente, estes carregadores são apenas uma fonte de corrente. Tem de ter em atenção qual o tipo de bateria, mas deve ser nikel.
